#1 MCPX verliert Funkverbindung
Verfasst: 18.08.2012 15:24:27
von The M
Hallo!
Hab aktuell das Problem, dass der MCPX zuerst beim Anstecken vom Akku bindet und dann aber kurz nachdem ich hochgedreht habe die Verbindung verliert und einfach vom Himmel fällt. Am Akku liegt es nicht und nach Softabschaltung sieht das auch nicht aus. Die Servos sind alle dann noch mit Strom versorgt aber die Verbindung bekommt er dann nicht mehr hin. Erst wenn ich den Akku wieder ein paar Mal an- und abgesteckt hab geht es wieder weiter. Am Stromkabel liegt es auch nicht, Kabelbruch habe ich bereits repariert. Hat jemand eine Idee wo ich noch suchen kann?
#2 Re: MCPX verliert Funkverbindung
Verfasst: 18.08.2012 17:45:29
von 18thAngel
mag zwar blöd klingen, aber welche Funke hast du ? und in welchen F-Mode? (Könnte sonst ggf was an der Gaskurve sein von der Beschreibung her)
#3 Re: MCPX verliert Funkverbindung
Verfasst: 19.08.2012 15:55:40
von The M
Ich fliege den mit der Dx6i. Die Gaskurve hab ich schon länger so. Bisher hat das alles auch wunderbar funktionert. Sobald ich den Motor einschalte, dreht der kurz hoch und anschließend geht die blaue LED aus und das war es dann. Hab auch schon mal neu gebunden. Hat auch nichts geholfen.
#4 MCPX verliert Funkverbindung
Verfasst: 19.08.2012 16:04:18
von Yaku79
Dann wird wohl das Board nen Schlag weghaben, hatte ich auch.
Bei mir haben sie das Board und den hauptrotor erneuert auf Gewährleistung.
Tapped via iPhone/iPad
#5 Re: MCPX verliert Funkverbindung
Verfasst: 19.08.2012 21:34:31
von Schubi
Hast Du ein paar verschiedene Akkus ausprobiert?
#6 Re: MCPX verliert Funkverbindung
Verfasst: 21.08.2012 11:03:45
von The M
Ja habe ich ausprobiert. Habe die originalen und die SLS mit 300mAh. Bei allen Akkus das gleiche Problem.
@Yaku79: Hast du den Heli zurück an den Verkäufer gesendet oder direkt bei E-Flite eingeschickt?
#7 Re: MCPX verliert Funkverbindung
Verfasst: 21.08.2012 11:10:26
von Doc Tom
Binde den doch mal bitte ganz neu im Computerfunkenmode
#8 MCPX verliert Funkverbindung
Verfasst: 21.08.2012 22:25:56
von Yaku79
The M hat geschrieben:Ja habe ich ausprobiert. Habe die originalen und die SLS mit 300mAh. Bei allen Akkus das gleiche Problem.
Direkt nach Elmshorn mit Kopie des Kassenbon.
@Doc, ich hab meinen mehrmals im Computermodus und analogmodus gebunden, immer mit dem selben bescheidenen Erfolg.
Send from my iPhone/iPad
#9 Re: MCPX verliert Funkverbindung
Verfasst: 22.08.2012 11:49:01
von The M
Ja das ist bei mir auch. Neu binden bringt leider auch nichts.
#10 Re: MCPX verliert Funkverbindung
Verfasst: 24.08.2012 18:37:06
von The M
So habe es noch mal wissen wollen. 2 neue Akkus
http://www.stefansliposhop.de/liposhop/ ... ::910.htmlbeim Stefan bestellt und geflogen. Und siehe da es geht. Allerdings nur eine Minute, dann das gleiche Spiel. Voll hatte der Akku 4,19V, nach dem Absturz 4,05V. Wie vorher einfach vom Himmel gefallen. Kann es sein, dass da was sehr stark Strom zieht und dass der Empänger dann nicht mehr genug abbekommt? Empfänger kann ja demzufolge nicht kaputt sein.
#11 Re: MCPX verliert Funkverbindung
Verfasst: 25.08.2012 02:13:55
von Juergen110
Schick ihn ein.
Bevor noch was andres platt ist...
