Seite 1 von 2
				#1 Welche Spektrum-Sender können Mode 4 ?
				Verfasst: 19.08.2012 00:22:23
				von Evo2racer
				Hallo, also welche Sender können Mode 4? (Gas+Querruder links, Seite und Höhe rechts)
Meine DX6i kanns schonmal nicht!
				#2 Re: Welche Spektrum-Sender können Mode 4 ?
				Verfasst: 19.08.2012 00:43:27
				von Juergen110
ich "glaube" meine DX7s kann das.
Bin aber nicht 100% sicher da ich die erst seit ´ner Woche habe.... Ich schau nachher noch nach...
				#3 Re: Welche Spektrum-Sender können Mode 4 ?
				Verfasst: 19.08.2012 02:00:54
				von Juergen110
				Juergen110 hat geschrieben: Ich schau nachher noch nach...
Sie kann
Mode 1-4 wählbar.
				#4 Re: Welche Spektrum-Sender können Mode 4 ?
				Verfasst: 19.08.2012 08:24:11
				von Axel_S
ich hab mal ne DX6i von Mode 1 auf Mode 2 umgebaut.
Es gibt ein verstecktes Menü wo die Modes wählbar sind, einfach mal googeln. Da müsste auch Mode 4 dabei sein
Eine englische Anleitung hätte ich noch (PM), 3,5 MB.
				#5 Welche Spektrum-Sender können Mode 4 ?
				Verfasst: 19.08.2012 09:33:40
				von Sundog
				dx8, dx10, dx18 und die dx7
und die dx6 nach ca einer halben stunde lötarie....
				#6 Re: Welche Spektrum-Sender können Mode 4 ?
				Verfasst: 19.08.2012 09:44:01
				von echo.zulu
				Hi Steffen.
Du willst Dir doch nicht allen Ernstes so einen Sender antun. Bau Dir lieber ein Speckdrum-Interface an Deinen normalen Sender. Dann vermisst Du auch nicht die ganzen Kleinigkeiten, die die Spektrum-Sender nicht bieten.
				#7 Re: Welche Spektrum-Sender können Mode 4 ?
				Verfasst: 19.08.2012 10:16:19
				von Axel_S
				In das versteckte Menü der DX6i kommt man:
System-Menü -> Copy/Reset -> Reset
Reset wählen
In diesem Menü nicht Yes sondern den Eintrag List rechts oben markieren
Dem AIL/DR Schalter 2-3 mal hin- und herschalten
Dann sollte das Mode-Menü erscheinen.
Ohne Gewähr, bei mir hatte es geklappt.
Vielleicht zuvor einen nicht belegten Modellspeicher auswählen...
PS: Ich habe keine DX6i mehr, deswegen kenne ich die deutschen Menü-Namen nicht (mehr), bei mir war der Umbau rein mechanisch. Von Mode 2 nach Mode 4 müsste per Software gehen.
				#8 AW: Welche Spektrum-Sender können Mode 4 ?
				Verfasst: 19.08.2012 10:44:45
				von Evo2racer
				Okay. Vielen Dank für die hilfreichen Tips.
Versteckte Menüs...cool...
Ich hab aber eine Sache vergessen zu erwähnen.
Ich fliege Helis in Mode 2 und Flächen auf Mode 4...
Jetzt scheiden sicherlich noch ein paar Sender aus...
gesendet von unterwegs...
				#9 Re: Welche Spektrum-Sender können Mode 4 ?
				Verfasst: 19.08.2012 11:18:55
				von echo.zulu
				Wolltest Du Dir nicht den Jeti-Sender holen?
				#10 Re: Welche Spektrum-Sender können Mode 4 ?
				Verfasst: 19.08.2012 11:39:16
				von Evo2racer
				echo.zulu hat geschrieben:Hi Steffen.
Nee antun sicherlich nicht! Bin etwas Graupner-verwöhnt
Hab halt nur das Problem, dass ich keine Flächenmodelle mit Spektrum fliegen kann....
Tja so ein Interface für meine Mx16s wäre geil, aber die Bauerei....neneeneee der Wiicopter hat mich damals fast um den Verstand gebracht!
echo.zulu hat geschrieben:Wolltest Du Dir nicht den Jeti-Sender holen?
Den sowieso! Es geht ja um keine komplette Systemumstellung, ich will ja nur Spielzeug ala MCPX fliegen, und da mir jetzt ein BNF-Flächenmodell gut gefällt....muss ich da irgendwie Mode 4 hinbekommen.
				#11 Re: Welche Spektrum-Sender können Mode 4 ?
				Verfasst: 19.08.2012 11:46:02
				von echo.zulu
				Hi Steffen.
Bau Dir einfach so ein Interface. Ist wirklich nicht schlimm und hier im Forum kannst Du mit kompetenter Hilfe rechnen. Du hast dann alle Freiheiten, die Dir die MC-22 bietet. Ich erinnere mich mit Grausen an die Programmierung einer DX8 im Frühjahr, wo man zwar einige Schalter frei belegen kann, aber eben den Schalter, den ich am besten erreichen kann eben doch nicht dafür nutzen konnte. Außerdem kann man die Schaltrichtung ebenfalls nur durch mechanischen Umbau ändern. So etwas ist ein heutiger Zeit einfach ein Anachronismus.
				#12 Re: Welche Spektrum-Sender können Mode 4 ?
				Verfasst: 19.08.2012 12:06:07
				von Evo2racer
				echo.zulu hat geschrieben:Bau Dir einfach so ein Interface. Ist wirklich nicht schlimm und hier im Forum kannst Du mit kompetenter Hilfe rechnen. Du hast dann alle Freiheiten, die Dir die MC-22 bietet.
Naja die MC22 hat keine DSC-Buchse.
Aber dafür die MX16s....die hat aber auch schon ein 35Mhz/2,4Ghz Jeti Modul...und deswegen könnte man die DSC-Buchse nehmen...
Ausserdem hat sie deutsches Menü und ich kann die Modes frei wählen....dachte eigentlich, dass das Jeder Sender können muss!
Die DX6 ist ja recht simpel...zu simpel...die DX7 von meinem Kumpel ist ein Graus!
 Ohne Anleitung check ich da gar nix...
Die Dx8 fand ich gar nicht so schlimm.....man kommt auch ohne Anleitung klar....
Also ich werde mir mal Gedanken machen, entweder DX6 hidden Menü-Lösung probieren....oder DX6 verkaufen und was "besseres" nehmen....oder die Variante mit dem Modul, die mir irgendwie doch ganz gut gefällt!
				#13 Re: AW: Welche Spektrum-Sender können Mode 4 ?
				Verfasst: 21.08.2012 22:03:51
				von Rolf-K.
				Evo2racer hat geschrieben:Okay. Vielen Dank für die hilfreichen Tips.
ja zumindest Spektrum Sender
der Mode wird im Grundmenü eingestellt und gild für alle Speicherplätze.
die DX6i kann ohne löten kein Mode4,ist auch nicht bei den versteckten Menüs einstellbar.
bei deiner MX16s kannst du bei jeden Modellspeicher ein anderen Mode einstellen.
sowas haben die Spektrum entwickler,  noch immer nicht begriffen, das es Piloten giebt die Heli und Fläche
mit unterschiedlichd Mode's fliegen.
mann kann ja froh sein das man bei den neuen Sender auch Mode 3+4 einstellen kann.
mir hat mal einer an einer Messe gesagt Mode4 fliegt kein mensch
  da frag ich mich "was bin ich? kein mensch!!"
Gruß Rolf-K.
				#14 AW: Welche Spektrum-Sender können Mode 4 ?
				Verfasst: 21.08.2012 22:59:01
				von Evo2racer
				Danke für deine Antwort Rolf...du sprichst mir aus der Seele..
Am Anfang meiner Fliegerei hab ich alles mit Mode 2 geflogen...nach 2 Jahren hab ich gemerkt, dass Flächenmodelle sich präziser steuern lassen, wenn man das Querruder zum Gas packt. Die Umstellung war gar nicht so schlimm wie ich mir vorgestellt hatte. Nur ein paar Wochen mit damals Parkmasterähnlichen Foamies...dann ging's.  Tja und dann hab ichs meiner Freundin auch so beigebracht...klappt einwandfrei...Easystar auf Mode 4 und Ufos und MXPX..neuerdings sogar Minititan auf Mode 2....
Tja...dann muss ich wohl meine DX6 schlachten und ein Modul für die Mx16 draus machen....ist eh nix Wert...mehrere Hunderter für einen anderen Spektrumsender lass ich dann lieber mal stecken
Ich danke euch allen erstmal für die ausführliche Erklärung.
				#15 Re: Welche Spektrum-Sender können Mode 4 ?
				Verfasst: 22.08.2012 03:23:47
				von Juergen110
Wäre sowas eine Alternative?
http://item.taobao.com/item.htm?id=14795214241&
Das würde das "basteln" etwas reduzieren...
