				#1 Atom 500 wobbeln auf der Nickachse
				Verfasst: 23.08.2012 21:23:32
				von Pietbaer
				Hallo Leute,
Habe da ein kleines Problem.
Mein Atom 500 Paddel-Version hat auf der Nickachse ein Nachschwingen oder Wobbeln.
Außschließlich nur auf der Nickachse bei Roll oder Gier ist da nix.
Hab mal ein kleines Video gemacht da sieht man es.
Compass Atom 500
Setup:
Paddel CF-Version
Rotorblätter von Compass
Motor von Compass 1050kv
Savöx 3xSH-1250 MG an Taumelscheibe
Savöx 1xSH-1290 MG am Heck
Kreisel GY 520 von robbe
Regler YGE 60A V4
Akku SLS 6S 3000mAh 30C+ und 3300mAh 30C+
Empfänger Spektrum AR7010+Satellit DSMX
Sender Spektrum DX8
Kann jemand etwas dazu sagen wo ich noch suchen kann.
Heli hatte keinen Absturz oder sonstige defekte.
Gruß Peter
				#2 Re: Atom 500 wobbeln auf der Nickachse
				Verfasst: 23.08.2012 21:51:41
				von Flip
				Moin Peter,
Ich hatte dasselbe Problem bei meinem fbl 500er.
Vorher wobbeln mit 3gx Auf Nick nacher nix mehr mit microbeast.
Hab mich zu tode eingestellt am 3gx nix zu machen gewesen.
Ich würde also eher auf die mechanischen Anteile am Kopf tippen.
Kopfdämpfung ist ja fast gar nicht vorhanden oder ist das beim Paddel anders?
				#3 Atom 500 wobbeln auf der Nickachse
				Verfasst: 23.08.2012 21:58:04
				von ZOUL
				Kann ich auf dem handy nicht ansehen aber klingt nach zu wenig Drehzahl.
				#4 Re: Atom 500 wobbeln auf der Nickachse
				Verfasst: 23.08.2012 22:02:38
				von Evo2racer
				Mein Raptor macht das auch so ähnlich....aber auch bei Nick....ich vermute, dass es durch die harte Kopfdämpfung kommt....den mein Rappi, hat da da teflonartige Buchsen drin...also knüppelhart...Man sieht auch immer das Heck etwas auf und ab schwingen....Gerade bei niedrigen Drehzahlen zu bemerken...dafür isser knackig zu steuern...werde aber nochmal die weichere Dämpfung einbauen...die harte ist noch vom Vorbesitzer verbaut, hatte bis heute noch keine Böcke dazu...
oder die Kopfdämpfung bei dir ist nicht flutschig genug!
				#5 Re: Atom 500 wobbeln auf der Nickachse
				Verfasst: 23.08.2012 22:20:14
				von Uli4g3
				Hi!
Hm, aus den Paddelzeiten bin ich schon länger raus!
Ein paar Hintergrundinfos wären super:
Drehzahlen gemessen ?!?
Wieviele Flüge hat der Heli drauf?!?
Hat er immer schon gewobbelt?!?
Wie frisch oder gebraucht ist die Kopfdämpfung?!?
Kopfdämmung ist eigentlich immer verbaut, egal on FBL oder Paddel !
GRuß, Uli
				#6 Re: Atom 500 wobbeln auf der Nickachse
				Verfasst: 23.08.2012 22:25:24
				von echo.zulu
				Ich würde einfach mal die Drehzahl ändern. Wenn sich dann das Wobbeln verändert, so liegt es in aller Regel an der für die Drehzahl unpassenden Dämpfung. Merke: je härter der Kopf ist, um so höher muss auch die Drehzahl sein.
				#7 Re: Atom 500 wobbeln auf der Nickachse
				Verfasst: 23.08.2012 22:56:41
				von Pietbaer
				Hallo Uli,
Alter des Heli ~ 20 Starts und Landungen
Niedrige Drehzahl 2100 RPM hohe Drehzahl 2400RPM
Kopfdämpfung ist die originale drinn die Plastikhülse mit dem kleinen Gummiring in der Mitte.
Gruß Peter
_____________________________
				#8 Re: Atom 500 wobbeln auf der Nickachse
				Verfasst: 23.08.2012 22:59:53
				von Uli4g3
				Der original Delrin Körper mit dem ganz schmalen Gummiring ist ja eine sehr straffe Dämpfung !
Die Blattlagerwelle ist leichtgängig in der Kopfdämpfung?
Ansonsten Drehzahl  hoch wie Egbert schon sagte !
Gruß und viel Erfolg, Uli
				#9 Re: Atom 500 wobbeln auf der Nickachse
				Verfasst: 23.08.2012 23:04:45
				von Pietbaer
				OK Uli ,
die Blattlagerwelle ist gut geschmiert und bewegt sich leichtgängig in der Kopfdämpfung.
Dann werde ich morgen mal die Drehzahl erhöhen bis das wobbeln weg ist.
Werde dann wieder berichten.
Welche weichere gibts den für den Atom 500 da ?
Hat mal einer nen Link wos die gibt ?
Danke an euch erstmahl für die Hilfe.
Gruß Peter
				#10 Re: Atom 500 wobbeln auf der Nickachse
				Verfasst: 23.08.2012 23:08:45
				von Uli4g3
				Es gibt auf jedem Fall die KBDD für den Atom 500 !
Aber damit bin ich jetzt wirklich überfragt ob die Härter oder weicher als die originale Dämpfung ist !
GRuß, Uli
http://www.moses-modellbau.de/Damper-Ne ... e-Atom-500
				#11 Re: Atom 500 wobbeln auf der Nickachse
				Verfasst: 23.08.2012 23:15:41
				von Pietbaer
				Danke Uli,
für den Link da kann ich ja selber mal nachschauen bei KBDD, stimmt da hab ich sowas auch schon mal gesehen.
Gruß Peter
