Java
Hat sich bedankt: 9 Mal
#1 Java
Falls das jemand, warum auch immer, noch nutzen sollte:
http://www.heise.de/mac-and-i/meldung/W ... 75454.html
Armadillo
#2 Re: Java
Beitrag von Armadillo »
Warum sollte man es nicht nutzen?
#3 Re: Java
Armadillo hat geschrieben:Warum sollte man es nicht nutzen?
Es geht um Browser-PlugIns.
So Menü-Dreck und so. Ich habe nur ein einziges Applet, was ich wirklich nutze, das ist DHL-Frankierung, und das nutze ich nur und ausschliesslich in ner VM.
Armadillo
#4 Re: Java
Naja, im Serverbereich sind z.B. sämtliche KVM-Konsolen in Java geschrieben. Von daher benötige ich auch das Plugin täglich. ;)
PatrickS3
#5 Re: Java
Beitrag von PatrickS3 »
Und wie greifst Du @tracer auf Dein Forum zu? phpBB3 hat auch diverse Javascripts integriert.
Auszug Quelltext:
Code: Alles auswählen
<script type="text/javascript">
// <![CDATA[
	var jump_page = 'Gib die Nummer der Seite an, zu der du gehen möchtest.:';
	var on_page = '1';
	var per_page = '';
	var base_url = '';
	var style_cookie = 'phpBBstyle';
Oder verwechsle ich da etwas?
Patrick
Blade mqx, Blade mCP X 2, Blade 130 X alle mit Spektrum DX6i Mode2.
T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott.
http://www.digitalfototreff.de
#6 Re: Java
PatrickS3 hat geschrieben:Oder verwechsle ich da etwas?
affirmative
#7 Re: Java
Armadillo hat geschrieben:Naja, im Serverbereich sind z.B. sämtliche KVM-Konsolen in Java geschrieben. Von daher benötige ich auch das Plugin täglich.
OK, der usecase ist mir nicht bekannt. Habe u.a. wegen euch XEN genommen, da brauche ich aber auch kein Java.
Armadillo
#8 Re: Java
tracer hat geschrieben:
Ne, ich meine KVM-Konsolen von echten Servern. ;)
HP, IBM, DELL alles in Java.
Ist auch nicht wirklich möglich die Funktionen die dort geboten werden in anderen Sprachen so abzubilden, wenn man unabhängig vom OS sein will.
#9 Re: Java
Armadillo hat geschrieben:Ne, ich meine KVM-Konsolen von echten Servern.
Damit habe ich schon lange nichts mehr am Hut. Ich arbeite nur noch mit "falschen" :) :)
Armadillo hat geschrieben:Ist auch nicht wirklich möglich die Funktionen die dort geboten werden in anderen Sprachen so abzubilden, wenn man unabhängig vom OS sein will.
Wenn es so OS-unabhängig ist, wie das Java-Geraffel von Lotus, dann kann ich drauf verzichten.
Zur Installation wird ein Active-X-Plugin benötigt ...
Armadillo
#10 Re: Java
Nein, das ist tatsächlich unabhängig. Und verzichten will auf so eine Konsole heute niemand mehr. :)
#11 Re: Java
Armadillo hat geschrieben:Nein, das ist tatsächlich unabhängig. Und verzichten will auf so eine Konsole heute niemand mehr.
assumptions ...
Was Dir wichtig ist, muss nicht jedem anderen wichtig sein.
Ich wollte nur auf den Sicherheitshinweis wegen der Java (was mal gar nichts mit Javascript zu tun hat @Patrick) Geschichte hinweisen.
PatrickS3
#12 Re: Java
Danke. In dem Fall habe ich das verwechselt. Sorry.
OffTopic: phpBB3 3.0.11 ist erschienen. ;)
#13 Re: Java
Wird schon getestet :D :D
PatrickS3
#14 Re: Java
Habe ich noch vor mir.
135erHeli
#15 Re: Java
Beitrag von 135erHeli »
Ich bin durch und habs grad eingespielt :)
Gruss Jens
Zurück zu „PC & Multimedia“
