Probleme Gyro Sense / YGE / RPM / Riemen nach Wiederaufbau
- Nymphenburg
#1 Probleme Gyro Sense / YGE / RPM / Riemen nach Wiederaufbau
Hallo Zusammen,
bis dato war ich immer in der Lage, mir selber zu helfen, jedoch hakt es jetzt aus - vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Nachdem das Heck bei Vollpitch Rückwärtsloop voll umgeschlagen hat, bin ich eingebombt.
Also wieder aufgebaut, mit einer Veränderung auf 18er Heckritzel um das Umschlagen in den Griff zu bekommen.
Heute also Erstflugmit 3 Unklarheiten
1. Gyro Sense:
Ich bin beim Beast V 3.0.8 unter Para D auf violett, also niedrigste Stellung und bei der Sense am Beast bei E, selbst bei dieser Einstellung pfeift der Heli in den Kurven und dreht beim Turn und Fahrtpiros nicht sauber gleichmäßig, so niedrig hatte ich die Sense noch nie, also Heck abermals auf Leichtgängigkeit geprüft - das passt - wird aber nicht besser. Das bei 2.300 RPM - meine Standarddrehzahl
Gyro Sense nach oben bewirkt ein horizontales Heckpendeln, ein extremes Pfeifen in den Kurven und eine völlig ungenügende konstante Drehrate des Hecks
2. Hohe Drehzahl
Vollpitch Rückwärtsloop, der Heli macht einen selbst initierten Piroflip - versteh ich nicht mehr RPM mehr Kraft am Heck
3. YGE 60
Heute zum erstmal ein 3fach Piep - Übertemperatur
Hatte ich nach ca. 400 Flügen noch nie
4. Riemenabrieb
Den Riemen habe ich wie immer akkurat gespannt, alle 4 Umlenkrollen laufen frei, trotzdem habe ich einen leichten Gummiabrieb auf der äußeren Seite und der Riemen läuft auf der Umlenkrolle Aufnahme Heckrohr in Flugrichtung linke auffälig tief, bei der Alurolle würde er nach unten ablaufen
Ich habe den Riemen mehrfach geprüft, dass er nicht verdreht ist - daher kann ich mir nicht vorstellen dass es daran liegt, dann würde wahrscheinlich gar nicht fliegen
Nachdem dies nicht mein erster Wiederaufbau ist, das Heck super leichtgängig ist und der Heli absolut vibrationsfrei läuft, komme ich so recht nicht mehr weiter
Fällt Euch dazu was ein?
Besten Dank im Voraus
Matthi
1. Gyro Sense:
2. Hohe Drehzahl
3. YGE 60
4. Riemenabrieb
Matthi
Modelle: Ein Haufen Geraffel halt
#2 Re: Probleme Gyro Sense / YGE / RPM / Riemen nach Wiederaufb
Hallo;
Weil, es kann schon was bringen, etwas mehr Weg zu geben. Vorsicht, der Anlenkhebel verspannt sich dann. Daher alle drei Schrauben des Anlenkhebels auf möglichst guten Leichtlauf einstellen. Wenn du die Hülse mit Kleber verdrehgesichert hast, probier hier auch andre Stellungen aus (auch die Hülse ist leicht verzogen)
Vielleicht ist der Anteil bei dir schon zu niedrig und/oder dein Heckservo zu schwach und/oder dein Heckweg zu gering.
Was meinst du mit "pfeift in den Kurven"?
Wie war die Wegeinstellung mit dem 20er?Nymphenburg hat geschrieben:Also wieder aufgebaut, mit einer Veränderung auf 18er Heckritzel um das Umschlagen in den Griff zu bekommen.
Soweit ich mich erinnere, war der HH-Anteil grob eine Stufe unter den Normalwert.Nymphenburg hat geschrieben:1. Gyro Sense:
lg michl
- Nymphenburg
#3 Re: Probleme Gyro Sense / YGE / RPM / Riemen nach Wiederaufb
Servus Michl,
mit Pfeifen meine ich das Geräusch bei zu hoher Gyrosense.
Meinst Du mit Wegeinstellung den Heckausschlag?
Danke
Danke
#4 Re: Probleme Gyro Sense / YGE / RPM / Riemen nach Wiederaufb
Die Wegbegrenzung der Schiebehülse; Damit wir uns unmissverständlich ausdrücken.Nymphenburg hat geschrieben:Meinst Du mit Wegeinstellung den Heckausschlag?
lg michl
- Nymphenburg
#5 Re: Probleme Gyro Sense / YGE / RPM / Riemen nach Wiederaufb
Die Schiebehülse hat keine Wegbegrenzung - die stelle ich über den Servoausschlag ein !?
#6 Re: Probleme Gyro Sense / YGE / RPM / Riemen nach Wiederaufb
Ich bin mir ziemlich sicher, das ist Punkt E beim Beast, Wegeinstellung der Schiebhülse...
...und wieviele mm Platz hat die Schiebehülse, wenn die Hülse nah am Heckgehäuse steht?
Worauf ich hinauswill, probiere hier mehr oder weniger Weg. Bitte auch die Empfindlichkeit passend neu erfliegen.
lg michl
- Nymphenburg
#7 Re: Probleme Gyro Sense / YGE / RPM / Riemen nach Wiederaufb
ca. 3 mm auf beide Seiten, zu viel birgt das Risiko eines Strömungsabriss beim Protos ?!dilg hat geschrieben: ...und wieviele mm Platz hat die Schiebehülse, wenn die Hülse nah am Heckgehäuse steht?
#8 Re: Probleme Gyro Sense / YGE / RPM / Riemen nach Wiederaufb
Halte ich für ein Gerücht, habe auf beiden Seiten was geht und noch nie Probleme.Nymphenburg hat geschrieben:ca. 3 mm auf beide Seiten, zu viel birgt das Risiko eines Strömungsabriss beim Protos ?!dilg hat geschrieben: ...und wieviele mm Platz hat die Schiebehülse, wenn die Hülse nah am Heckgehäuse steht?
#9 Re: Probleme Gyro Sense / YGE / RPM / Riemen nach Wiederaufb
Joa...selber schonmal gehabt?Nymphenburg hat geschrieben:ca. 3 mm auf beide Seiten, zu viel birgt das Risiko eines Strömungsabriss beim Protos ?!
Kann hier Jürgen nur beipflichten
Nein, ganz kurz;
Wenn das Heck nicht hält, gibt es drei Möglichkeiten:
-das Heck hat keine Antriebskraft. Zb lose Made in der Heckrotornabe o.ä.
-das Heck hat keine Steuerkraft. Zb. zu schwaches Servo, kannst du wahrsch. ausschließen. Hat dein Heck die Kraft, um bei schneller Fahrt das Heck gegen das Drehmoment herumzudrehen?
-das Heck wird nicht gesteuert. Bei unkonstanten Fahrtpiros ist der HH-Anteil zu niedrig.
lg michl
#10 Re: Probleme Gyro Sense / YGE / RPM / Riemen nach Wiederaufb
Schleimer Willst ja nur wieder meine Protese fliegendilg hat geschrieben: Kann hier Jürgen nur beipflichten
- Nymphenburg
#11 Re: Probleme Gyro Sense / YGE / RPM / Riemen nach Wiederaufb
Gerade geschaut so ist`sdilg hat geschrieben: -das Heck hat keine Antriebskraft. Zb lose Made in der Heckrotornabe o.ä.
Besten Dank
Fällt Euch zum Riemenabrieb was ein?
#12 Re: Probleme Gyro Sense / YGE / RPM / Riemen nach Wiederaufb
#Nymphenburg hat geschrieben:Fällt Euch zum Riemenabrieb was ein?
Ja
Abrieb am Riemen, d.h. im Umfang von "normalen Schmutz" is i.O.
Mit oder ohne "Auto von rechts"?Kupfer hat geschrieben:Schleimer Willst ja nur wieder meine Protese fliegen
lg michl
#13 Re: Probleme Gyro Sense / YGE / RPM / Riemen nach Wiederaufb
Ohnedilg hat geschrieben: Mit oder ohne "Auto von rechts"?
#14 Re: Probleme Gyro Sense / YGE / RPM / Riemen nach Wiederaufb
Na Ja, überleg mal wie das Heck jetzt im Verhältnis zum Motor übersetzt ist....Nymphenburg hat geschrieben: ...
3. YGE 60
Vollpitch am Heck braucht richtig viel Strom weil der kleine Heckrotor fast genausoschnell dreht wie der Motor.
Ich hatte bei mir den Wechsel vom 20er auf das 18er Heckriemenrad an der Akkutemperatur gemerkt, da YGE120 kennt der keine Grenzen
Achso... und Riemenabrieb auf der äueren Seite habe ich auch
Komme auch nicht dahinter woher das stamm.... beim Mini Protos sieht er immernoch wie neu aus, selbst die weiße Schrift ist wie frisch vom Werk....
Beim 500er ist mein Riemen nach gut 20 Flügen jedes mal (hatte schon 3 Zahnriemen, 2 kurze, 1 stretch) außen total glatt und schwarz.
Edit: hab ja die Alurollen im verdacht
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
#15 Re: Probleme Gyro Sense / YGE / RPM / Riemen nach Wiederaufb
Ist mit den Kunststoffrollen genauso...
