Frage eines Anfängers zum Laden/Entladen
#1 Frage eines Anfängers zum Laden/Entladen
Frage: wie und mit was entladet ihr eure NiMhs?
Mein Lader Ultramat 10 hat keine Möglichkeit zum Entladen!
Es geht um den Senderakku 1500mAh 9,6V
Jetzt habe ich es so gemacht: einfach gewartet das die Funke ausgeht und dann mit 1,2A geladen so ca 70 min.
heliminator
Beitrag von heliminator »
Hi !
Damit wird der Akku nicht vollständig geladen...
In den 70 min lädst Du, rein rechnerisch, 1400 mAh ein. Aber...
Besser:
Akkukapazität/Ladestrom x 1,4 = Ladezeit (nicht für extreme Ladeströme)
Der Faktor 1,4 kommt durch die Verluste.
Zur Entladevorrichtung werden Dir sicher andere was erprobtes vorschlagen..!
:D :)
Grüsse,
Christian
das mit der Zeitangabe war nur so geschätzt lade den mit Delt Peak!
tja immer noch keiner ne Idee??
Hat sich bedankt: 10 Mal
Verstehe die Frage nicht.
Senderakku entladen hast Du selber schon beschrieben.
Akku im Modell: Motor leerlaufen lassen.
Ja stibimmt habe mich schlecht ausgedrückt :oops:
also, vor einem Monat oder so habe ich 12,6V bei ca 1600mAh reinbekommen, heute 11,4V bei 1350mAh Akku in den Sender und nach 3-4 minuten Simsen waren es noch 11,1V.
Beitrag von helihopper »
senderakkus sind in der Regel auf geringe Stromabnahmen ausgelegt. Daher nur mit wenig Strom entladen. Das machst Du perfekt, wenn Du an der Funke entlädst. Dennoch könnte man die letzten mAh rausquetschen in dem man ne 12V Glühbirne mit 10 - 15 Watt dranhängt bis der Faden nur noch glimmt.
Meine Senderakkus lade ich nur gaanz langsam. Max 0,5A Ladestrom.
Ich glaube nicht, dass der Akku 1C LAdestrom so gerne mag.
Probiere es aus und berichte dann.
Da ich in Elektronik noch nicht so bewandelt bin :oops: Der Händler von dem ich das ladegerät habe sagte mir ich könnte mit 1,4 laden. Aber ist das auch OK?? Das andere werde ich austesten und berichten!
mopped
Beitrag von mopped »
TREX65 hat geschrieben:Ja stibimmt habe mich schlecht ausgedrückt :oops:
Ich würde sagen 1 Zelle platt, oder Lader falsch eingestellt.
Wenn die Zellen schlechter werden nimmt die Leistung (mAh)ab, wenn die Voltzahl bei einem vollen Akku nicht mehr stimmt hast du ne Zelle verloren :(
Frank
Der hat ja ne Peak abschaltung wo ich die Voltzahl einstellen kann steht jetzt bei 15mV/c ich weiß auch nicht ob die Funke FX18 an der Ladebuchse eine Diode hat die überbrückt werden muss.
Ladet ihr den Akku auch im Sender?? Mein Lader hat ne Delt-Peak abschalltung! Ist in der FX18 ne Diode wegen der Rückstromsicherung??
Ich meine dann würde das Delt-Peak nicht richtig ansprechen oder??
Patanjali
Beitrag von Patanjali »
delta-peak wird von einer Diode nicht beeinflusst; du kannst also das Ladegerät in jedem Fall direkt an die Funke anschließen. Beim ersten Mal würd ich halt mal dabeibleiben, zu schauen, ob das Ladegerät nach einer "sinnvollen" Zeit abschaltet, und die Akkus sollten zugleich auch ein bisschen warm werden.
Ein ultra-geniales Ladegerät kann vielleicht auch noch Spannungsmessungen bei Strompulsen durchführen um die chemischen Zeitkonstanten zu überprüfen; weiss nicht ob die Diode dann stört, aber ich würde mal sagen, ein normales "halndelsübliches" Ladegerät macht sowas eh nicht.
Da es vermutlich kein Hochstrom-Akku ist, besser nicht mit zu hohem Strom laden, also unter 1C bleiben.
Tiefentladen hin- und wieder schon sinnvoll; ist in der Funke nicht möglich da die garantiert einen Spannungsüberwacher hat; weiß auch nicht, wie tief ein Akku im Modell bei Motorleerlaufen entladen wird (@tracer). Generell solltest du die Akkus hin und wieder "tief" entladen; aber nicht "sehr tief", es sei denn, die Zellen werden einzeln entladen, was natürlich das beste ist ... vielleicht ist das Motorleerlaufen wirklich ein gutes Maß für "ausreichend tiefes" Entladen? Hab nie nachgemessen.
Ich verwende bei meinen selbstgebauten NiMH Akku-Sätzen die Wildflyer-Methode, aber mit abnehmbarer Entladeschaltung. Hat bei allen Akkus ausgezeichnet funktioniert und sogar einen Uralt-Akku wiederbelebt, der sogar wieder Nennkapazität hat (2 Zellen waren vor der Wiederbelegung irreversibel kaputt).
Status: Nasentanzen
(d.h. meine Hornet tanzt mir auf der Nase rum, wann immer ich sie überreden kann, für ein paar Sekunden den geliebten Boden zu verlassen ...)
Hm bringt es was, die Peak spannung etwas anzuheben z.B auf 16-17mV/C um etwas mehr in die Zellen zu drücken??
@Patanjali danke für die Mühe und den aufschlussreichen Text!!
Patanjali
was meinst du mit "die Peak spannung etwas anzuhaben auf 16-17 mV"? Du meinst, beim Ladegerät die delta-peak Spannung programmieren? I.d.F. würde ich das nur tun, falls du genau weißt was du machst. Der neg. delta-peak entsteht durch Temperaturprozesse veränderter chemischer Reaktionen die nach dem Vollladezustand auftreten; ist sicherlich nicht linear zum "ûberladezustand", d.h. falls du den Wert zu hoch einstellst kann er möglicherweise nicht erreicht werden oder die Sauerstoffproduktion in der Zelle ist zu hoch was sie vielleicht doch schädigen kann; außerdem hängt der absolute Wert des delta-peak sicherlich vom Ladestrom und Batterietyp ab; also würd ich den Wert nur erhöhen, falls du deine Batterien gut kennst.
Falls du was anderes meinst, vergiss obigen Text.
nach delta-peak weiterladen machst du am besten nur mit Zeit und Konstantstrom (sehr kleinem Strom!). das erhöht aber NICHT die Gesamt-Kapazität des Akkus (nur die einzelner Zellen, die weniger geladen sind als ihre Geschwister). Gezieltes "überladen" macht man nur um die Zellen aneinander anzupassen (genauso wie gezieltes Tiefentladen; hat auch noch anti-"memory"-effekt Nutzen). Gezieltes ûberladen bei geringem Strom hat noch eine andere chemische Funktion gehabt die ich vergessen habe ...
Eigentlich sehe ich keinen Sinn darin, einen Senderakku auf die letzte Kapazität auszukitzeln, da dir das keine Flugsekungen bringt ... ist doch Wurscht ob man den Senderakku 1x oder 2x pro Monat aufläd, oder?
vielleicht stimmt nicht alles exakt was ich geschrieben habe. hab das meiste auch nur selbst "erlesen". sei immer vorsichtig mit was du liest/hörst.
Status: Nasentanzen
Boh du gibst dir aber Mühe mir als Anfänger in Stromfragen zu helfen!! Finde ich suuper!!
Also meine Überlegung war, das ich die Spannung mV erhöhe, um die vielleicht fast toten Zellen zu reanimieren, da ja die Spannung mit voller Zellenzahl eine andere ist, wen das Delta-Peak anspricht.
Kann aber auch völliger Blödsinn sein, was ich mir da ausgedacht habe. Der Akku ist erst 6 Monate alt.
Zurück zu „NiCd / NiMh / Pb“
