Schlechte Ersatzlager bei Compass Motoren
tor_32049
#1 Schlechte Ersatzlager bei Compass Motoren
Beitrag von tor_32049 »
Kurzer Hinweiß zum Atom 500 Motor:
Nach weit über einem Jahr begannen die Lager vom Atom 550 1050 KV Motor zu schreien. Er hatte schon einiges an Flügen gemacht, daher bestellte ich die org. Compass Lager nach da ich mit der Laufleistung wirklich zufrieden war.
Nach dem Lagerwechsel stellte sich erst die erwartete Ruhe ein. Doch jetzt, nach nur 10 bis 15 Flügen geht das Gekreische wieder los :twisted:
Das die Austauschlager so viel schlechter sind wie die Orginalen kann ich nicht nachvollziehen. Die 10,-€ hätte ich auch anzünden können... Werde mir jetzt Industrielager besorgen und gut.
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
Basti 205
#2 Re: Schlechte Ersatzlager bei Compass Motoren
Beitrag von Basti 205 »
Tja, man kann beim Lagertausch auch einiges falsch machen oder eben einfach pech bei den Lagern haben. Ich würde das jetzt nicht so pauschalisieren...
DIY statt RTF
ZOUL
#3 Schlechte Ersatzlager bei Compass Motoren
Beitrag von ZOUL »
Alternativ sind die Lager von Causemann voll in Ordnung und sehr günstig.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
the-fallen
#4 Re: Schlechte Ersatzlager bei Compass Motoren
Beitrag von the-fallen »
Bei dem bestell' ich auch immer. Halten zumindest nicht weniger lange als die originalen Lager von Align und MSH (in meinem Fall). Ob länger kann ich noch nicht sagen :)
leaf
#5 Re: Schlechte Ersatzlager bei Compass Motoren
Beitrag von leaf »
Also beim Scorpi sind die ErsTZLAGER AUCH SCHLECHT:
>hOL Dir Industrie und gut ist. Beim Blässing oder so.
Er kam, sah und fliegte.
Zurück zu „Elektromotoren“
