#1 Problem Hitec HSG 5084 MG.......
Verfasst: 05.09.2012 16:53:10
von Ammerländer
ich habe bei mir auf dem MT SE das oben genannte Servo, wollte dann gestern Abend wieder fliegen, doch das Servo war Tot, es summte nicht und ließ sich auch nicht überreden irgend etwas zu tun. Ich bin das letzte Mal Mittags geflogen, das super Wtter muss man ja ausnutzen, betrieben wird es an einem Futaba GY 401.
Als ich dann zu Hause war habe ich das Heck auf Leichtgänigkeit überprüft, alles top.
Dann habe ich das Servohorn leicht bewegt, und siehe da es summt wieder und verrichtet seine Arbeit.
Hat jemand von euch das schon mal so gehabt, fliegen möchte ich auf keinen Fall mit dem Servo ( das Servo ) ist ca. 6 Wochen alt !!!!
Ich habe heute den ganzen Tag rumprobiert, mit Servotester usw. aber es machte alles mit, wenn ich es jetzt einschicke, denke ich mal das auch kein Defekt gefunden wird.
Bevor jetzt wieder einer sagt das das Servo anschlägt, dem ist nicht so, ich verwende beim Einstellen immer eine 1mm Lehre so das ein mechanisches blockieren ausgeschlossen ist.
Uwe
#2 Re: Problem Hitec HSG 5084 MG.......
Verfasst: 06.09.2012 11:32:45
von Ammerländer
hat niemand einen Tip für mich ?
Uwe
#3 Re: Problem Hitec HSG 5084 MG.......
Verfasst: 06.09.2012 12:23:27
von echo.zulu
Hallo Uwe.
Ich hab das baugleiche HS-5083 (nur anderer Neutralimpuls) seit Jahren im 250er eingebaut. Das Servo läuft problemlos und völlig unauffällig. Deshalb würde ich Dir raten es umtauschen zu lassen. Es könnte natürlich auch sein, dass es nicht richtig am Gyro eingesteckt war.
#4 Re: Problem Hitec HSG 5084 MG.......
Verfasst: 07.09.2012 15:07:21
von Ammerländer
Hallo Egbert,
ich habe auch einen HG5000 und das gleiche Servo wie du, und auch noch nie Probleme gehabt.
Na mal sehen was die so sagen.
Uwe
