				#1 Heli Jive und Spektrum DX8 einlehrenen
				Verfasst: 06.09.2012 12:29:58
				von M@rtin
				hallo
hab ne frage Die DX8 geht ja im am Gaskanal im Servo- Monitor von -100% +100% aus und in der Gaskurve dann von 0-100% Jetz wollte ich fragen  wenn ich bei der DX8 denn Drehzahlrelger Programm nim da geht es ja von 0% aus erkennt das mein Jive wenn ich den Programmieren will oder schaltet er da gar nicht Frei ?
( Hab das grade bei einen hacker Regler getestet der schaltet nur frei wenn ich von -100...% ausgeh .)
				#2 Re: Heli Jive und Spektrum DX8 einlehrenen
				Verfasst: 06.09.2012 12:43:47
				von LeechesX
				Um den Jive zu programmieren >Finger weg vom Drehzahlreglerprogramm<. Das sind zwei paar Schuhe!
				#3 Re: Heli Jive und Spektrum DX8 einlehrenen
				Verfasst: 06.09.2012 12:55:31
				von M@rtin
				LeechesX hat geschrieben:Um den Jive zu programmieren >Finger weg vom Drehzahlreglerprogramm<. Das sind zwei paar Schuhe!
as
hallo
ok einfach wie gewohnt mit der -100 +100% kurve einlernen und dann in  der Gaskurve meine gewünschte Dreizahl in %  eingeben ?
N: 0%
1: 50%
2: 70%
Hold: 15-20% Jive Autorotation AR (Bail-out)
				#4 Re: Heli Jive und Spektrum DX8 einlehrenen
				Verfasst: 06.09.2012 13:10:54
				von niigata
				Hallo habe das gleiche vor kurzem gehabt, Problem war das die DX8 erst bei +101% -101% Weg den Jive freigegeben hat. Teste das mal bei dir wenn der Hebel unten ist ob du eine Freigabe hast.
Gruß Michael
				#5 Re: Heli Jive und Spektrum DX8 einlehrenen
				Verfasst: 06.09.2012 13:39:02
				von LeechesX
				N: 0
1: 100
2: 20 (Bailout)
GGf. unterer und oberer Servoendpunkt anpassen wenn er nicht initialisiert.
				#6 Re: Heli Jive und Spektrum DX8 einlehrenen
				Verfasst: 06.09.2012 19:23:39
				von M@rtin
				ok werde es so mal versuchen
und dann kann  ich nach dem Programmieren e meine Gaskurve beliebig einstellen !
				#7 Re: Heli Jive und Spektrum DX8 einlehrenen
				Verfasst: 06.09.2012 19:24:39
				von LeechesX
				Jupp.
				#8 Re: Heli Jive und Spektrum DX8 einlehrenen
				Verfasst: 06.09.2012 20:51:23
				von M@rtin
				so da ich ja das V stabi hab ich jetzt in da Live anzeige den Gaskanal genau auf -100/ +100 eingestellt jetzt müsse alles passen ...
