Ich habe mir zum Anfang mal folgendes Equipment besorgt:
Empfänger:
http://www.foxtechfpv.com/foxtech-58g-2 ... p-178.html
(den Sender verwende ich nicht!)
Sender:
http://www.foxtechfpv.com/58g-10mw-8ch- ... p-267.html
Ich habe nun folgendes Problem. Die Internetversorgung hier im Ort geschieht per WLAN (5GHZ) klingt komisch ist aber klasse und sehr schnell
Ich habe mit dem Netzwerkadmin Kontakt aufgenommen und er sagte mir, das die Frequenz 5945 Mhz frei wär. Also Kanal 8 !
Ich habe mir schon fast einen Wolf gesucht aber ich finde keine eindeutige Beschreibung wie ich SICHER Kanal 8 beim Sender sowie Empfänger einstelle.
Die Bildchen die dabei sind, sind wenig aufschlussreich, da sie nur die Ziffern und nicht den ON-OFF Zustand darstellen. Auch habe ich verwirrendes gelesen, das die schwarzen Kästchen der Bilder in der Anleitung nicht die Schalter, sonder die Freiräume sein sollen. Also invertierte Darstellung.
Wer kann mir bitte hierbei helfen?
Danke euch!
Frage an die FPVler : Foxtech TX/RX und Kanal 8
- Michael Brakhage
- el-dentiste
#2 Re: Frage an die FPVler : Foxtech TX/RX und Kanal 8
Beitrag von el-dentiste »
HI MIchael
ich kann dir das Leider nicht beantworten und steh auch vor dem Rätsel bei genanntem Sender . Kannst du höchstens testen ob du rauschen bekommst wenn duz beide Möglichkeiten testest.
Auf dem letzten Kanal nicht so das Problem, aber wenn du einen in der Mitte wählst stimmen auch die Schalterstände zwischen sender und RX nicht überein . man kann dann ein oder 2 Positionen weiterschalten und Bild wird besser .
...Zahnfee....
