#1 Schulze alpha Update
Verfasst: 13.01.2006 17:36:00
von Kekskutscher
hi
habe eben das hier gefunden!!
bringt das verbesserungen oder merkt man es nicht??
Firmware für alpha-5.xx bzw. alpha-8.xx; alpha_neu-d.txt; Stand 24 SEP 2005
Verbessert in V 2 - 23 JUN 2005:
Verbesserung der Pulsrestauration bei bestimmten Störmustern.
Neu in V 3 - 5 JUL 2005:
a) Prüfung ob nach dem Anklemmen die Akkuspannung unter 3V oder 10V ist
-> dann nicht scharfschalten.
b) Zähler-Überlauf beim Scharfschalten abgefangen (konnte nur bei Sendern mit
weniger als 5 Kanälen und hoher Wiederholrate auftreten - z.B. beim MPX Car-Sender).
Die rote LED hatte dann "Sendefrequenz nicht innerhalb +- 1,5 kHz" angezeigt
(rote LED hatte dauerhaft etwa zweimal pro Sekunde geblinkt).
Verbessert in V 4 - 20 JUL 2005:
Jitterfilter für kleine Änderungen erweitert.
Dadurch u. U. weniger Knurren bei Digitalservos.
Verbessert in V 5 - 01 SEP 2005 (nur alpha-5.xx):
Tausch-Erkennung für Kanal 4 <--> Kanal 5 dahingehend erweitert, daß nicht
beim Anschluß bestimmter Servotypen die Kanäle getauscht werden.
Verbessert in V 6 - 12 SEP 2005 (nur alpha-5.xx):
Tausch-Erkennung für Kanal 4 <--> Kanal 5 dahingehend erweitert, daß beim
Anschluß von intelligenten Servos und/oder bei manchen Gyros die Kanäle NICHT
fälschlich getauscht werden, wenn diese Geräte ihrerseits Impulse über die
Impulsleitung an Programmier- bzw. Konfigurier-Tools senden.
Erweitert in V 7 - 28 SEP 2005:
Erkennt und akzeptiert jetzt auch den Becker Sender MCS 30.
Verfasst: 13.01.2006 18:40:49
von Agrumi
hi dirk,
klar bringt das verbesserungen,oder was denkst du warum schulze das macht! :scratch: :mrgreen: :wink:
nutzt dir aber nichts,alte empfänger updaten geht wohl nicht....also habe ich noch nichts davon gehört.
Verfasst: 13.01.2006 19:04:02
von Kekskutscher
hi alexander
ich habe auch noch nix davon gehört deswegen frage ich ja mal nach!!
aber warum bieten die ein update an wenn die alten alpha´s sich nicht updaten lassen.
ich habe ja nur einen alten der andere ist ja erst vor 5 oder 6 wochen gekauft worden aber das heist ja nix.
wäre schön wenn jemand drüber was wüsste.
Verfasst: 13.01.2006 19:09:36
von Chris_D
Dirk, das sind Firmwareupdates für die neue Generation der 8.xx und 5.xx Schulzes. (Man beachte den XpunktXX) Das sind digitale Empfänger die wohl flashfähig sind, im Gegensatz zur alten 8er und 5er Serie, die Du hast.
Verfasst: 13.01.2006 19:16:38
von Kekskutscher
mom. chris
ich habe ja einen 8.XX in dem falle 35 anstatt XX
siehe hier die zusatzanleitung zum schulze alpha
http://schulze-elektronik-gmbh.de/guide/galphasup-d.pdf
Verfasst: 13.01.2006 19:21:21
von mopped
http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/
Dann auf den Button Empfänger drücken, da steht einiges :)
Das Zubehör das du brauchst, kostet aber auch über 20€
Frank
Verfasst: 13.01.2006 19:27:37
von Chris_D
Reimann hat geschrieben:mom. chris
Dann stimmen die Angaben in Deiner Signatur nicht :lol: :wink:
Verfasst: 13.01.2006 19:31:33
von mopped
Chris_D hat geschrieben:Dann stimmen die Angaben in Deiner Signatur nicht :lol: :wink:
:shock: :D
Frank
Verfasst: 13.01.2006 19:39:58
von Kekskutscher
warum nicht chris? meinst du weil ich keinen "." zwischen 8 und 35 habe???
Verfasst: 13.01.2006 20:30:33
von Kekskutscher
hi
war mein fehler ich habe mal nachgeschaut und gemerkt das im rex nur ein 835w ist und in der twinstar ein 8.35w
ich wusste nicht das es da einen unterschied gibt ich habe den 835 mal gebraucht gekauft und den 8.35 neu, ich dachte die wären gleich.
dann werde ich mal den 8.35 in den rex implantieren und den 835 in die twinstar.
