Hallo!
Habe mir einen 550er V2 3GX gekauft. Nach dem ersten durchsehen der Komponenten ist mir aufgefallen, das die beiden Schrauben der Blatthalter des Heckrotors schon sehr gut eingeklebt sind. Ich glaube das wird nur mit wärmen wieder aufgehen, nun meine Frage: Ist in den Radiallagern genügend Fett vom Werk her schon drinnen oder muß ich mir schon am Anfang die Mühe machen, den Kleber mit Wärmen zu lösen, um nach sehen zu können.
Gruß sendet Martin
Heckrotorblatthalter schon gefettete Lager?
Modellbaufreund1982
#2 Re: Heckrotorblatthalter schon gefettete Lager?
Tja das ist schwer zu sagen. Da kann drin sein, aber genau so gut auch nicht. Ich hab bei align schonmal einen 450er Kopf gehabt, da war ein Lager gefettet und das andere nicht.
Ich würde immer aufmachen und selbst fetten. Gutes passendes Werkzeug hilft da neben Wärme auch!
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
- seitwaerts
#3 Re: Heckrotorblatthalter schon gefettete Lager?
Moin!
Also, ab Hersteller sind die Lager Grundsätzlich geölt/ gefettet (eher ersteres), schon um sie lagern zu können...
Dieser von Dir beschrieben "Kleber" sollte Schraubensicherungsmittel "mittelfest" sein, dann gehen die (gutes Werkzeug ist immer Pflicht!) auch so zu lösen sein.
Hochfeste Schraubensicherung nimmt man in diesem Bereich eher nicht...
Es lohnt aber, sämtliche Verschraubungen in Metallbauteilen zu prüfen, weil hin und wieder mal eine Schraube bei der Montage vergessen wird... Glaube immer nur das, was Du selbst montiert hast!
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Modellbaufreund1982
#4 Re: Heckrotorblatthalter schon gefettete Lager?
Guten Morgen!
Besten Dank für eure schnellen Antworten.
Gruß sendet Martin
Gruß sendet Martin
#5 Re: Heckrotorblatthalter schon gefettete Lager?
Die Drucklager dürften ziemlich trocken sein. Auch wenn die Schrauben gesichert sind, würde ich nicht davon ausgehen, dass sie auch ganz reingeschraubt sind.
Ich hatte neulich nen V2 heckrohr, bei dem ein Drucklager falsch rum drin war, die Kugeln also außen auf der Scheibe liefen und nicht auf der eigentlichen Laufbahn...
Kontrolle ist an dem Punkt alles.
Die Schraube vom Umlenkhebel wird auch gern vergessen nachzuschauen.
Grüße,
Philipp
Grüße,
Philipp
