Seite 22 von 22
#316 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Verfasst: 27.10.2014 08:10:50
von molch
Moin Jungs
Ja, das Brummen ist an der Databuchse gemessen und ändert sich auch nicht, mit Last oder bei lastfrei. Ich habe jeweils 100µF am Eingang und Ausgang des Low-Drop angelötet und es hat keine signifikante Besserung des Signals gegeben. Mit 220µ habe ich es nicht probiert, da ich keine vorrätig liegen habe. Und ob ich nun alles noch mit diversen C`s ausstatte und sie vorher kaufen muss oder gleich eine LDO mit <300mV Dropout kaufe, kommt aufs gleiche raus
Ich bin mir auch sicher das man das mit C´s hin bekommt. Auch wollte ich auch hier nur meine Erkenntnisse berichten.
#317 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Verfasst: 19.12.2014 20:03:17
von DUKE40
hat schon jemand erfolgreich einen Orange Rx DYI Modul an einer MX-20 angeschlossen?
Würde gerne meine kleinen Blades mit meiner MX-20 steuern, aber irgendwie bekomme ich das Modul nicht zum Laufen.
Würde mich über jeden Tipp freuen.
#318 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Verfasst: 19.04.2015 16:14:58
von MaJa
der Thread ist zwar etwas verweist, ich probiere es trotzdem mal.
Ich habe seit kurzem an der MX20 auch das Spektrum-Modul am DATA-Port am laufen, alles so weit ok.
Hat von Euch schon einer mal probiert wie sich das mit dem FailSafe dabei verhält?
Kann man das auch über die MX20 einstellen oder ist das eher vom Empfänger und seinen Eigenheiten abhängig (Original Spektrum, Orange bzw. andere Derivate)?
FG Maik
#319 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Verfasst: 19.04.2015 16:44:58
von MaJa
Ich habe das eben mal mit einem Orange R615X probiert, bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege oder voreilige Schlüsse ziehe:
Der R615x nimmt, zumindest beim Gaskanal wo ich es probiert habe, die Position beim Binden als FailSafe-Einstellung, die Senderseitigen Einstellungen spielen da keine Rolle, die sind m.E. nur innerhalb des Hott-Systems interessant.
Die MX20-SpektrumModul-Integration besteht daher m.E. nur aus den beiden Teilen:
1. Bindevorgang auslösen
2. zyklische Übertragung der Kanaldaten
Entspricht das auch in etwa Euren Erfahrungen/Informationen?
FG Maik
#320 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Verfasst: 18.05.2016 21:46:46
von crashspeed
Hallo Zusammen,
habe hier und in anderen Foren viel gelesen. Die Vorgehensweise ist eigentlich immer die selbe , aber es funktioniert bei mir nicht.
Vielleicht könnt Ihr mich auf den richtigen Weg hieven.
Habe mir eine MC 20 gekauft mit externen Spektrum Modul X1TXO inkl Spannungswandler .
DSM2 Empfänger und 8 Kanal DSMX Empfänger funktionieren.
Aber mein Blade MCPX BL will einfach nicht. Er bindet Gas funktioniert Aber die Servos laufen weg und reagieren auf Knüppelbewegungen nicht .
Einstellungen:
Grundeinstellungen: Steueranordnung 2 ; Modul Sp 2 ; SP-Kanäle 6 ; EXt. PPM normal ; DSC-Ausgang PPM 16;
Senderausgang 6 ->1 und 1->6
Servoeinstellung Begr. 125/125 für S1 bis S6
Was mach ich falsch ??????
Danke für Eure Hilfe
Gruß Marcel
