#1 Glaub ich's denn...
Verfasst: 03.10.2012 00:49:11
von tom550
Ja glaub ich's denn...schon wieder Ärger mit den Roten !
Flatschneuer Helijive tut nach proggen mit Progdisk keinen Mucks mehr,
auch kein LED-Blinken, einfach tot das Ding.
Hab alles mögliche probiert und nachgeschaut, nix geht.
Spannung liegt am Eingang definitiv an.
Vorher ging er ja.
Der Regler war noch kein einziges Mal in der Luft... :banghead: :banghead: :cry:
#2 Re: Glaub ich's denn...
Verfasst: 03.10.2012 00:52:05
von neotask
Lass Ihn mal etwas länger ohne Stecker dran liegen. Also komplett alles abziehen und über Nach liegen lassen damit Er sich komplett entläd ;-)
Gruß Olli
#3 Re: Glaub ich's denn...
Verfasst: 03.10.2012 00:55:08
von tom550
neotask hat geschrieben:Lass Ihn mal etwas länger ohne Stecker dran liegen
:shock: :shock: :munky2:
Braucht man in der Premium Line jetzt seinen Schönheitsschlaf... :drunken:
#4 Re: Glaub ich's denn...
Verfasst: 03.10.2012 00:59:36
von neotask
Sieht so aus :mrgreen: Vermute mal das es sich um ein Softwarebug handelt. Ist aber nur eine Vermutung. Zumindest klappt dieser Schönheitsschlaf bei 95% der toten Regler 8) 8) Versuch es einfach mal.
Hatte selber auch schon 2 und beide sind wieder erwacht. Einer arbeitet aktuell im X7 bei mir :mrgreen: :mrgreen:
Viel Erfolg !
Gruß Olli
#5 Re: Glaub ich's denn...
Verfasst: 03.10.2012 01:01:10
von tom550
Danke für den Tip jedenfalls.
Kann heute am Feiertag eh nix in den Schwarzwald schicken.
#6 Re: Glaub ich's denn...
Verfasst: 03.10.2012 01:02:13
von neotask
So sieht es aus und eintüten geht ja Morgen auch noch :mrgreen:
Gruß Olli
#7 Re: Glaub ich's denn...
Verfasst: 03.10.2012 13:09:39
von neotask
und was sagt der Jive heute ?
Gruß Olli
#8 Re: Glaub ich's denn...
Verfasst: 03.10.2012 13:34:22
von PeterLustich
Sehr ärgerlich! Aber sag mal, sind die Jives alle an dem gleichen Motor hops gegangen?
#9 Re: Glaub ich's denn...
Verfasst: 03.10.2012 14:00:05
von tom550
Jive ist immer nocht tot... :evil:
#10 Re: Glaub ich's denn...
Verfasst: 03.10.2012 14:01:28
von tom550
Interessanterweise erkennt ihn die Progdisk.
Aber beim Anschliessen des Flugakkus verweigert er jegliche Reaktion,
kein Blinken, kein Zucken, garnichts.
#11 Re: Glaub ich's denn...
Verfasst: 03.10.2012 15:23:56
von tom550
Jungs, Ihr werdets nicht glauben, der Regler ist mal wieder unschuldig.
Nach diversen Try And Error Aktionen kristallisiert sich der interne Gaskanal des Empfängers
als Bösewicht heraus.
Von dort kommt garnix mehr, weder über Parallelkanal 6 noch über den S-Bus Kanal.
Das trügerische war, dass alle anderen Empfängerkanäle einwandfrei funktionierten, also
die Servos normal angesteuert wurden.
Kam einfach mal auf die Idee, nen anderen Empfänger an den Regler
anzuschliessen.
Und siehe da, Regler initialisiert einwandfrei, lässt sich auch programmieren.
So verbringt man seinen Feiertag mit Fehlersuche statt mit Fliegen... :bom: :drunken:
