Hallo !
Ich wollte mal fragen ob einer von Euch auch schon Erfahrungen zu Dryfluid Schmierstoffen gesammelt hat?
http://www.dry-fluids.com/dryfluid-heli.html
Ich bin darauf aufmerksam geworden und hab mir Dryfluid Heli und Dryfluid Gear bestellt.
Aufgrund des Wetters kam bisher nur der 130er in Frage zum testen, aber was dieser Schmierstoff da leistet ist schon echt gut gewesen.
Kommt in einem kleinen Fläschen mit Kanüle, lässt sich super dosieren . Bauteil reinigen, einen Tropfen Dryfluid drauf und das war es !
Stramm sitzende Kugelpfannen gehen Butterweich, kein aufreiben mehr nötig. Die Pfannen beim 130er lassen sich ganz geschmeidig bewegen!
Auf das vordere Hauptzahnrad, die beiden metallkegelräder und das Heckgetriebe kam je ein Tropfen Dryfluid Gear. Per Hand ein paar mal rumgedreht und anziehen lassen.
Der Rest wird heute abend in der Halle getestet.
Hat schon einer mehr Erfahrungen zu dem Schmierstoff?!?
Danke und schönes Wochenende, Uli
DryFluid extreme Heli Schmierstoff ?!?
#1 DryFluid extreme Heli Schmierstoff ?!?
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#2 Re: DryFluid extreme Heli Schmierstoff ?!?
kann deine Erfahrungen nur bestätigen.
Mitlerweile wird jeder Heli, den ich zum reparieren hir hab, mit DryFluid behandelt.
Keine klemmenden Heckpitchhülsen oder Taumelscheiben mehr...
#3 Re: DryFluid extreme Heli Schmierstoff ?!?
So, ich hab den ersten Test mit dem Blade 130 X und dem Blade 450 X durch !
Sehr gut, bin top zufrieden. Helis laufen einwandfrei, Getriebe ist mit dem Gear Fluid etwas leiser geworden!
Beim 130X hatte ich gelegentlich ein leichtes nachschwingen beim Heck, das ist weg und beim 450 X konnte ich mit dem Heck in der Gyros Sense sogar etwas hoch gehen !
Jetzt werden mal der Compass 6HV und 7HV mit DryFluid behandelt und dann mal auf gutes Wetter hoffen.
GRuß, Uli
GRuß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#4 Re: DryFluid extreme Heli Schmierstoff ?!?
DryFluid Gear find ich gar nicht oO.
