#1 Nanowii schaukelt sich auf
Verfasst: 07.10.2012 14:27:36
von Falconeye
Zur Steuerung meines Wiicopter setze ich eine Nanowii ein. Es funktioniert soweit alles ( Knüppelwegen sind eingelernt , ACC ist belegt und lässt sich schalten,Copter ist kalibriert etc.) leider fängt er immer nach einer Weile sich aufzuschaukeln bis zum Absturz obwohl er vorher gut ausregelt. Ich kann das Phänomen sogar in meiner Hand reproduzieren,d.h. Halte ich den Copt in meiner Hand über Kopf und starte bis auf schwebega , so merke ich, wie er sich ausregegelt. Beginne ich nun jedoch diagonal zu stören , so merke ich wie er immer mehr aufschaukelt . Kennt das Problem jemand ? P Werte fur Roll und Pitsch liegen bei 4,2 , eine Änderung haut auch keinen Effekt.
Dominique
#2 Re: Nanowii schaukelt sich auf
Verfasst: 07.10.2012 15:06:55
von Fabe
Hallo.
Hast du die Props gewuchtet? Wenn's am Anfang geht und ab einer bestimmten Drehzahl nicht mehr würde ich auf vibs tippen.
#3 Re: Nanowii schaukelt sich auf
Verfasst: 07.10.2012 18:13:27
von Michael Brakhage
Falconeye hat geschrieben:Hallo,
Dominique
was hast du für regler verbaut?
wenn die nicht unbedingt coptertauglich sind, kann dein wert von 4.2 auf p schon zuviel sein. reduzier mal auf 3.5 und teste nochmal.
#4 Re: Nanowii schaukelt sich auf
Verfasst: 07.10.2012 20:45:12
von Falconeye
Ich hab mir den Copter nochmal genauer angeschaut und festgestellt, dass 3 von 4 Motorwellen krumm sind. Werd erstmal die Wellen tauschen und dann gucken. :shock:
