				#1 Align MX 600 Strator und Träger
				Verfasst: 07.10.2012 14:47:10
				von Ripper67
				Hallo Leute habe einen MX 600 neu gewickelt und wollte nun den Strator auf den Träger schieben.Aber der geht so schwer drauf und ich möchte nicht mit dem Hammer zu werke gehen.Wie habt ihr den Träger wieder in den Strator bekommen???
Hatte den Träger schon im Kühlfach aber ging nicht leichter.
LG Michael
				#2 Re: Align MX 600 Strator und Träger
				Verfasst: 07.10.2012 15:05:23
				von Fabe
				Träger mit 280er schleifpapier leicht anschleifen sodass der strator drüber geht.
Sowas solltest du das nächste mal vor dem wickeln machen.
				#3 Re: Align MX 600 Strator und Träger
				Verfasst: 07.10.2012 17:02:33
				von torro
				jap, vor dem wickeln drum kümmern
nicht nur den träger, sondern auch den stator innen!
				#4 Re: Align MX 600 Strator und Träger
				Verfasst: 08.10.2012 19:48:31
				von Ripper67
Sorry habe ich nicht gewusst,werde es aber beim nächsten Motor berücksichtigen.
Danke euch beiden.
LG Michael
				#5 Re: Align MX 600 Strator und Träger
				Verfasst: 21.10.2012 12:34:45
				von Ripper67
				Nun hätte ich da noch eine Frage zur verdrehsicherung.Reicht es auch den Strator mit dem Träger zu verkleben(zb.Loctide)oder ist es hier besser ein Loch zu bohren und einen Draht einzukleben oder auch eine Madenschraube einzudrehen.
LG Michael
				#6 Re: Align MX 600 Strator und Träger
				Verfasst: 21.10.2012 14:40:46
				von dilg
				Ripper67 hat geschrieben:Nun hätte ich da noch eine Frage zur verdrehsicherung.Reicht es auch den Strator mit dem Träger zu verkleben(zb.Loctide)oder ist es hier besser ein Loch zu bohren und einen Draht einzukleben oder auch eine Madenschraube einzudrehen.
Nur verkleben reicht nicht. Falls die Lage der Anschlussdrähte nicht optimal passt, mach dir eine neue Kerbe im Statorträger und schlag einen Stift ein oder bohr nach den Zusammenbau ein Gewinde rein.
				#7 Re: Align MX 600 Strator und Träger
				Verfasst: 23.10.2012 19:07:13
				von Ripper67
				Danke.
				#8 Re: Align MX 600 Strator und Träger
				Verfasst: 23.10.2012 21:28:59
				von torro
				der 600MX ist doch perfekt für ne made geeignet. durch den absatz im stator haste da super luft. das ist bei andern motoren echt tricky. hab das einmal mit nem 3026 gemacht. nachdem der gewindebohrer am schaft abgeschliffen war ging´s dann einigermaßen.
				#9 Re: Align MX 600 Strator und Träger
				Verfasst: 26.10.2012 16:51:19
				von Ripper67
				Nun ich werde es mal versuchen.
LG Michael
