#1 Roxxy 9120-12 ohne Lüfter ??
Verfasst: 17.10.2012 14:05:09
von blade-n00b
Kann man den Roxxy 9120-12 auch ohne den Lüfter sicher betreiben ? Aus Platzgründen in aktuellem Projekt wäre es gut wenn man ihn abnehmen könnte. Das ganze soll in einem T-rex 700 untergebracht werden der von Nitro auf Elektro umgebaut wird. Motor ist ein 750 MX mit 450KV Der Regler liegt im Chassis in etwa unter dem Motor. Da der Regler noch nicht verbaut wurde, und ohne Lüfter nicht sicher zu betreiben wäre, würde ich den dann lieber umtauschen. Dann ist aber die Frage welcher Regler da denn gut hin passen würde. Bis zum Gegenlager des Motors sind 30 mm Platz in der Höhe Ein Kontronik 120 HV würde den Finanziellen Rahmen Deutlich sprengen und einen Castle 120 HV möchte ich eigentlich nicht so gern. So mit 100€ Euro Zuzahlung zum Roxxy könnte ich leben.
mfg, blade-n00b
#2 Re: Roxxy 9120-12 ohne Lüfter ??
Verfasst: 18.10.2012 09:19:25
von Yaku79
Klar kann man den Roxxy auch ohne aktiven Lüfter sich betreiben.
Das hängt dann aber von mehreren Faktoren ab.
Fliegst du eher weich und smooth wirst wohl keinen brauchen aber lässt du es krachen und haust ordentlich in die Sticks, dann wäre mir der aktive Lüfter sicherer.
Also ich würde es propieren, hängt aber wie gesagt auch von deinem Flugstil ab.
#3 Re: Roxxy 9120-12 ohne Lüfter ??
Verfasst: 18.10.2012 10:06:32
von blade-n00b
Eventuell hab ich schon eine Lösung gefunden, die Frage wäre halt nur mit wie viel Spannung der Lüfter betrieben wird. Habe in einem IT-Shop einen Notebook CPU Kühler gefunden der nur die halbe Bauhöhe von dem Roxxy Lüfter hat. Man hätte dann 12V oder 5-6V zur Auswahl. Ich gehe mal davon aus das es nur 5-6V sind, aber da der Roxxy kein BEC hat und genügend Spannung durch die Akkus hat könnten das durchaus auch 12 V sein.
mfg, blade-n00b
#4 Re: Roxxy 9120-12 ohne Lüfter ??
Verfasst: 18.10.2012 10:15:58
von Yaku79
da würde ich mal bei Robbe anrufen und fragen welche Spannung der Regler für den Lüfter freigibt.
#5 Re: Roxxy 9120-12 ohne Lüfter ??
Verfasst: 18.10.2012 11:21:57
von blade-n00b
Hab ich schon angerufen, ich sollte die Anfrage per Mail schicken dann können die das Prüfen. Na mal abwarten was die schreiben
mfg, blade-n00b
#6 Re: Roxxy 9120-12 ohne Lüfter ??
Verfasst: 19.10.2012 07:54:07
von blade-n00b
Ich überlege gerade was denn da gegen Spräche das Gehäuse um den Regler ganz zu entfernen und ihn Transparent einzuschrumpfen? Den Kühlkörper könnte man ja wieder Freilegen, aber wie sieht es mit den drei Kondensatoren aus? Müssen die auch frei liegen, oder reicht die Öffnung des Schrumpfschlauchs zu den Kabelenden ? Bei den YGE Reglern sind die ja auch komplett eingeschrumpft. Durch entfernen des Gehäuses könnte sogar der verbaute Lüfter drauf bleiben und der Regler wird gut einen Zentimeter flacher. Ein bisschen Gewicht spart er dann auch noch ein.
mfg, blade-n00b
