#1 450MX / Castle Creations ICE 50 - Timing?
Verfasst: 18.10.2012 19:31:45
von sport-racing
Hallo Leute!
Habe nun meinen 450er wieder komplett und nun eine Frage zur Einstellung des Timings.
Welches Timing soll ich für den 450MX Motor von Align einstellen?
Woran erkenne ich dass das Timing passend für den Motor ist?
Vielen Dank für eure Tipps! LG, Andi
#2 Re: 450MX / Castle Creations ICE 50 - Timing?
Verfasst: 18.10.2012 21:10:00
von the-fallen
Du kannst als Startwert ja mal 15° eingeben und gucken ob der Motor rund läuft. Sollte er da aber eigentlich.
Oder du nimmst AutoTiming - dann sucht sich der Regler selber das für ihn passende Timing raus.
Ein höheres Timing erhöht die Drehzahl des Motors ein wenig, ein kleineres Timing sollte entsprechend die Drehzahl verkleinern, dafür die Leistung geringfügig steigern.
Sollte sich aber alles in einem Bereich bewegen den man nicht wirklich merkt.
#3 Re: 450MX / Castle Creations ICE 50 - Timing?
Verfasst: 18.10.2012 21:40:36
von sport-racing
Okay, dann stelle ich mal 15 als Timing ein
Danke dir!
#4 Re: 450MX / Castle Creations ICE 50 - Timing?
Verfasst: 19.10.2012 16:15:18
von Yaku79
Stell das Timing auf Medium beim Castle, weil du kannst dort keine Gradzahlen in dem Sinne einstellen.
Bisher hatte der Medium Wert es immer recht passabel getroffen. Wenn der Motor dann zu heiß wird, gehst auf Custom und stellst dann den Wert 2-3 Punkte runter.
Tapped via iPhone/iPad
#5 Re: 450MX / Castle Creations ICE 50 - Timing?
Verfasst: 19.10.2012 16:27:05
von sport-racing
Man kann bei Timing einstellen:
High (10)
Normal (5)
Low (0)
Custom ...
Was soll ich bei PWM Rate einstellen?
24
16
12
8
Outrunner Mode
Standard ist da 12 KHz eingestellt...
Da der 450MX ja ein Aussenläufer ist, sollte doch eigentlich Outrunner Mode?
LG, Andi
Danke für den Tip!
#6 Re: 450MX / Castle Creations ICE 50 - Timing?
Verfasst: 19.10.2012 19:05:19
von Yaku79
Also ich habe immer am Castle Ice 75 Timing normal und 8khz am Torro 3026-1000kv
#7 Re: 450MX / Castle Creations ICE 50 - Timing?
Verfasst: 19.10.2012 21:28:25
von the-fallen
Laut einer schnellen google-Suche (hat mich jetzt selber mal interessiert) ist der Outrunner-Mode für besonders schnell drehende Aussenläufer gedacht (EDF-Flieger).
Angabe natürlich ohne Gewähr auf Richtigkeit.
Ich habe den Outrunner-Mode selber nie benutzt.
Du kannst natürlich auch Standard-Timings nehmen - der Motor wird auf jeden Fall laufen.
