Hallo zusammen, könnte eure Hilfe brauchen .
Habe 1-2 Fragen zu 2 brusshless Motoren die ich für Flächenflug einsetzen will.
Es handelt sich dabei um einen Aeolian-C5055 und einen EMP-C5065 beide aus HK.
Meine Frage hierzu sind:(möchte diese jeweils mit 5S Lipos betreiben )
Beim C5055 mit 700 U/volt -mit 5S wird ja die Drehlzahl etwas sehr hoch ,könnte man diese mit Servowegbegrenzung/Gaskurve oder sowas einbremsen?? oder ist das nicht zu empfehlen ?? wegen Teillast oder so ??
Beim c5065 mit 400 U/volt - ist die Frage ob 5S lipo überhaupt ok wäre ?? laut Datenblatt kein Problem, geht von 3-8 zellen.
da ich schon die info bekamm dass dieser ab 6S oder mehr besser ist.
Wär super wenn ihr mir da einige Tipps/Infos geben könntet.
Danke im Voraus und guten Flug.
Klaus
Hilfe / Infos zu 2 brusshless Motoren -Setup
- klaus-df35
#1 Hilfe / Infos zu 2 brusshless Motoren -Setup
Gruß Klaus
Meins:
MX12S
T-Rex 500-CF
T-Rex450-CFK im Airwolf-Rumpf
Elektroimpeller:Graupner BAE Hawk RED ARROWS +X35
F16-Ripmax,Edge540(Schaumwaffeln)
Meins:
MX12S
T-Rex 500-CF
#2 Re: Hilfe / Infos zu 2 brusshless Motoren -Setup
ja, man kann, macht man ja im Flug sowieso (nein, man muss nicht immer Vollgas fliegenklaus-df35 hat geschrieben:könnte man diese mit Servowegbegrenzung/Gaskurve oder sowas einbremsen?? oder ist das nicht zu empfehlen ?? wegen Teillast oder so ??
und nein, ist nicht zu empfehlen, warum auch, man schleppt das Gewicht des Antriebs sowieso mit herum und in Kritischen Situationen ist man um jedes Watt froh das einen schnell wieder nach oben zieht. dann lieber einen Prop. mit weniger Steigung montieren. der hat dann bei wenig Fahrt noch reichlich Schub, aber wird bei Vollgas aber nicht so schnell das es einem das Modell zerlegt.
Modell ist übrigens das Stichwort - wo soll es rein?
Du kannst ja mal ein wenig spielen : http://www.ecalc.ch/motorcalc_e.htm?ecalc
- klaus-df35
#3 Re: Hilfe / Infos zu 2 brusshless Motoren -Setup
Hallo und Danke für deine infos.
Möchte den Motor für ein Modell mit 1,5m Spannw. ca. und 2,5kg eiinbauen, sowas wie eine Extra oder solche Air Race Teile.
Also könnte ich den c5055 einsetzen,oder hab ich was falsch verstanden.
Und wie ist es mit dem 5065 mit 5S-Lipo geht das ohne Probleme.
Danke und schönes we.
Klaus
Klaus
Gruß Klaus
Meins:
MX12S
T-Rex 500-CF
Meins:
MX12S
T-Rex 500-CF
- klaus-df35
#4 Re: Hilfe / Infos zu 2 brusshless Motoren -Setup
klaus-df35 hat geschrieben:Hallo und Danke für deine infos.
Also haupsächlich gehts mir wegen der 5S-Lipo Akkus ,ob dies mit den Motoren halbwegs ok ist.
Wegen der Teillast usw.
Klaus
Gruß Klaus
Meins:
MX12S
T-Rex 500-CF
Meins:
MX12S
T-Rex 500-CF
- klaus-df35
#5 Re: Hilfe / Infos zu 2 brusshless Motoren -Setup
Hallo zusammen, hat noch jemand ein paar infos / tipps für mich Wegen 5S Lipo-setup???
Danke u. Gruß
Danke u. Gruß
Gruß Klaus
Meins:
MX12S
T-Rex 500-CF
Meins:
MX12S
T-Rex 500-CF
