#1 Turn mit Aufwärts- und Abwärtsrolle sauber fliegen
Verfasst: 21.10.2012 17:57:40
Liebe Kunstflieger,
auf den Helimasters in Ausgburg war dieses Jahr eine Figur dabei die zum Nachfliegen für uns normalsterbliche anmiert hat:
Turn mit Rolle während des Aufstieges, 180° Pirouette (wie bei normalem Turn) und im Abwärtsteil wieder eine 360° Rolle, hört sich einfach an sah in Augsburg auch einfach aus und wurde in 15-20m Höhe geflogen.
Kann so schwer nicht sein habe ich mir gedacht und an das Nachfliegen gemacht
Klapp einigermaßen aber nur wenn ich irre hoch fliege sonst komme ich mit dem Timing nicht mehr hin.
Das Problem ist die Rolle im Aufwärtsstrang des turns, wie fliegt man die ohne Aufwärtsfahrt zu verlieren, man muss ja Pitch auf neutral stellen um sauber zu rollen ??
Wenn man das macht verliert man allerdings Aufwärtsfahrt und die Aufwärtsrolle ist zu ende wenn der Heli schon wieder abwärts will, dann noch 180° Pirouette und Abwärtsrolle da kommt der Boden gefährlich nahe
Oder die Aufwärtsrolle wie eine normale Fahrtrolle fliegen mit sauberem Pitchtiming, habe das versucht aber dann wirds eirig, bei Fahrtrolle kein Problem.
Wie macht ihr das - Aufwärtsrolle im Turn ohne Fahrtverlust sauber fliegen?
Rainer
Rainer
