Nano cpx Probleme
#1 Nano cpx Probleme
habe heute meinen Nano cpx bekommen und gleich ausprobiert.
Netter Heli, aber irgendwie stimmt was nicht. Wenn ich Pitch gebe, zieht der Heli kaum hoch und die Drehzahl
geht in den Keller. Auf dem Rückenlegen passiert das Gleiche.
Zudem ist beim Rückwärtsflug das Heck unberechenbar.
Irgendwie kann ich den Heli so nicht fliegen.
Hattet ihr schon mal etwas ähnliches?
Gruß, Michael.
Gruß, Michael.
#2 Re: Nano cpx Probleme
Hallo Michael,
das kann entweder an den Einstellungen deines Senders liegen, oder an deiner Steuerung. Gibst du ruckartig voll positiv Pitch, oder schiebst du den Pitch-Hebel mit Gefühl nach oben? Bei ersterem wäre das Verhalten normal, da der kleine Motor im nCP X einfach nicht genug Kraft hat. Welchen Sender benutzt du denn?
Zur Heckstabilität kann ich leider nichts sagen, da ich selbst nur einen mCP X habe. Jedoch kann ein unruhiges Heck auch an schlechtem Pitch-Management liegen.
MfG
Der Eisvogel
MfG
Der Eisvogel
Align T-Rex 500 FBL ; Compass 7HV
mCP X BL ; mCP X ; Nano CP X ; mQ X
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#3 Re: Nano cpx Probleme
danke für die schnelle Antwort.
Sender ist eine DX6 und die Einstellungen habe ich von der Anleitung übernommen.
Das mit dem Pitchmanagement kann ich selber schlecht beurteilen.
Wenn ich aber so die Videos anschaue, könnte ich das mit der Leistung von meinen Heli nie
fliegen.
Beim Rückwärtsflug gebe ich eigentlich wenig Pitchbefehle und er ist so nicht zu fliegen.
Gruß, Michael.
fliegen.
Gruß, Michael.
#4 Re: Nano cpx Probleme
Hallo Michael,
hast du die Einstellungen nochmal geprüft um sicher zu sein, dass kein Fehler unterlaufen ist? In welchem Flugzustand fliegst du?
Zum Pitch-Management: Schiebst du den Knüppel in die Endanschläge? Bewegst du ihn ruckartig oder mit Gefühl?
MfG
Der Eisvogel
MfG
Der Eisvogel
Zuletzt geändert von Eisvogel am 02.11.2012 17:46:31, insgesamt 1-mal geändert.
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#5 Re: Nano cpx Probleme
Der Flugzustand in dem ich fliege ist "Stunt".
Die Einstellungen habe ich geprüft und ich hab keinen Fehler gefunden.
Als ich im Freien geflogen bin wollte ich testen, wie er sich verhält wenn ich Pitch gebe.
Dabei habe ich festgestellt, dass der Heli, wenn ich voll Pitch gebe ziemlich einbricht.
Beim ersten Versuch kann es sein, dass ich ruckartig auf Pitch gegangen bin.
Aber beim zweiten Versuch bin ich dann mit Gefühl auf Pitch gegangen und es ist das gleiche passiert.
Kann es sein dass ich zu viel Pitch eingestellt habe?
Ich habe den Heli nochmal neu gebunden und versuche Morgen ob sich etwas geändert hat.
Gruß, Michael.
Gruß, Michael.
#6 Re: Nano cpx Probleme
Hallo Michael,
dass die Drehzahl einbricht ist eigentlich normal, jedoch sollte der Heli dennoch steigen. Beim mCP X wurde in der Anleitung empfohlen den maximal Pitch auf 75% zu begrenzen, das steht zwar nicht beim nCP X aber einen Versuch wäre es denke ich mal wert. Generel gilt jedoch, dass man diesen kleinen Helis nicht unbedingt mit maximal Pitchausschlägen fliegen sollte. Die Kerle in den Videos sind Profis und haben verdammt gutes Pitch-Management. Das was die auch beim mCP X schon in den Videos machen, kann ICH mit meinem mCP X auch nicht
MfG
Der Eisvogel
MfG
Der Eisvogel
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- Jens Armin
#7 Re: Nano cpx Probleme
Hallo Michael,
wie oft bist Du den Nano jetzt geflogen? Meiner brauchte erst ein paar Akkus, bis der Motor seine volle Leistung hatte. Fand ich auch erst etwas schwach auf der Brust. Wenn Du vom großen Heli kommst, ist es übrigens eine echte Umstellung mit dem Pitchmanagement. Man hat das Gefühl, der Kleine kommt nicht aus den Puschen. Ist aber Gewöhnungssache.
Armin
Armin
KDS 550 - KDS 450 Innova BD - Blade MCPX BL - Parkzone Extra 300 - Bixler
#8 Re: Nano cpx Probleme
bin jetzt ca. 10 Akkus geflogen.
Was ist mit der Rückwärtsfliegerei?
Das ist schier unmöglich für mich, das Heck bricht weg und ist nicht zu kontrollieren.
Hab jetzt mal das Spiel der Hauptrotorwelle beseitigt und die BLW nachdezogen.
Gruß, Michael.
Gruß, Michael.
#9 Re: Nano cpx Probleme
Beim mCP-X bringt es sehr viel auf die Seitenflosse zu verzichten. Kannst Du ja mal testen.
- Jens Armin
#10 Re: Nano cpx Probleme
Habe das mit der Heckfinne beim Mcpx gemacht; der Effekt war gut. Beim Nano hingegen bringt das gar nichts.
Dass bei Michael das Heck so instabil ist, klingt schon fast nach defektem Heckmotor. Mein Heck beim Nano ist einwandfrei. Selbst bei Pitchstößen kein Ausbrechen. Ich würde reklamieren.
#11 Re: Nano cpx Probleme
So, war heute wieder 4 Akkus fliegen.
Rückwärtsfliegen ging anfangs ganz gut, beim 3. Akku plötzliches ausbrechen des Hecks.
4. Akku wieder ganz in Ordnung. Hab den Heli auch schon auf dem Rücken geschwebt, passte auch soweit.
Bloß das Rückwärtsfliegen funzt nicht immer.
Hab die HRW schon 2 mal spielfrei gemacht, nach ein paar Akkus hat sie wieder spiel.
Aber nicht mehr so viel wie am Anfang. Wie ist das bei Euch?
Gruß, Michael.
Gruß, Michael.
- Jens Armin
#12 Re: Nano cpx Probleme
Achte mal darauf, bei welchen Lipos das passiert. Vielleicht ist einer davon defekt.
#13 Re: Nano cpx Probleme
Ich würde auch auf defekten Lipo tippen. Ich habe draußen gerade Alarmstarts mit Vollpitch gemacht (80% Wegbegrenzung auf Pitch) und dabei dreht das Heck 0 weg. Auch hart geflogene Flips mit Vollpitch und voll zyklisch bringen bei mir das Heck nicht zum Ausbrechen.
#14 Re: Nano cpx Probleme
danke für eure Ünterstützung.
Beim pitchen und normales fliegen finde ich das Heck ja auch nicht schlecht.
Sogar bei einem Funnel bleibt es sehr ruhig.
Nur beim Rückwärtsfliegen funzt es nicht. Gear kann man ja nicht einstellen.
Vielleicht kann ich`s fliegen einfach nicht
Brauch jetzt erst mal eine neue BLW, dann kanns weiter gehen.
Muss man beim Einbau auf irgend etwas achten und gibt es sonst irgenwelche Tips zum besseren Flugverhalten ( Ölen, Haubengummis, usw. )?
Gruß, Michael.
Gruß, Michael.
#15 Re: Nano cpx Probleme
Halli Hallo,
ich kann leider nichts zum kleinen Nano sagen. Fliege selbst nur mCPX und ich war recht unzufrieden wie das Heck auf Pitch reagiert. Ich habe bei mir in der Funke (DX8) Rewo Mix eingestellt (Heck auf Pitch mischen ...!!!) und seit dem hält das heck bei voll Pitch fast wie beim großen.
Gut, ich habe auch nen 25mm längeres Heck.
Wenn ich mich nicht täusche habe ich werte um die -5% im Revo Mix eingestellt.
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
An manchen Tagen verliert man!!
Und an anderen Tagen gewinnen die anderen!!!
Ich lebe so sehr über meine Verhältnisse, dass man auch sagen könnte, mein Einkommen und ich leben getrennt.
der Chris =)
