Seite 1 von 2
#1 Fusion Hawk BL100 A Opto - Erfahrungen ?
Verfasst: 03.11.2012 21:28:05
von roehrig
Moin zusammen !
Bin gerade am gucken welcher Regler wohl mal in meinen nächsten Heli soll. Das soll ein 10S befeuerter 600er werden. Dabei bin ich über den o.g. Regler gestolpert und die Sufu brachten mich noch nicht recht weiter....daher dachte ich: Frag doch mal !
Mit dem Lüfter obendrauf hatte ich doch schon irgendwo mal einen Regler gesehen...Naja, wird wohl irgendwie damit verwandt sein...
However, gibt es Erfahrungen zu diesem Steller ?
- Wie gut arbeitet der Govenor/govstore ?
- Thermische Probleme ?
- sonstige Probleme ?
- regelverhalten ?
Naja, eben alles was man zu einem Regler so wissen möchte, bevor man kauft...
Manuel
#2 Re: Fusion Hawk BL100 A Opto - Erfahrungen ?
Verfasst: 03.11.2012 21:33:37
von Eco-Royal
das sind doch die gleichen regler wie die ROBBE ROXXY regler, bzw robbe klebt anscheinend nur die aufkleber um.
Also wenn die leute mit den baugleichen robbe regler zufrieden sind sollte der Hawk erst recht gehen.
#3 Re: Fusion Hawk BL100 A Opto - Erfahrungen ?
Verfasst: 03.11.2012 22:09:18
von jonny66
den 120A Opto fliege ich an 12S im Goblin mit einem Scorpion 4525 Ultimate, den 75A Opto fliege ich am 550er T-Rex gestretched auf 600 an 12S mit einem Scorpion 4025. Der Regler ist nicht das wahre, deshalb fliege ich beide mit dem V-Stabi-Gov.
Sonst sind die Regler aus meiner Erfahrung ganz in Ordnung.
HG
Joe
#4 Re: Fusion Hawk BL100 A Opto - Erfahrungen ?
Verfasst: 03.11.2012 22:55:03
von roehrig
jonny66 hat geschrieben:Hi,
HG
Joe
Hääää????? - Ich komm da gerade nicht klar. Irgendwie widersprichst Du Dir in einem Satz....
Also, der Regler geht, aber der Gov. ist nichts, oder wie soll ich es verstehen ?
Ich will damit einen Kontronik Pyro650 betreiben. FBL-System in dem Heli wird ein Beast werden.
#5 Re: Fusion Hawk BL100 A Opto - Erfahrungen ?
Verfasst: 04.11.2012 00:05:17
von Almigurt
Ich glaube so meint er es.
Aber was genau ist am Reglermodus dieses Fahrtenreglers schlecht? Das würde mich interessieren. Regelt er nicht ordentlich nach? Schiesst er mit der Drehzahl über?
Wurde versucht was auch immer wegzuprogrammieren?
Benjamin
#6 Re: Fusion Hawk BL100 A Opto - Erfahrungen ?
Verfasst: 04.11.2012 06:57:55
von bennibear
Also, ich habe den Fusion Hawk 100A im Logo 600 und auch den 120A im 7HV...
Beide Regler verfügen über ein sauberes Drehzahlregelverhalten und weisen meines erachtens in diesem Punkt keine Schwäche auf. Das man diesen Regler nicht unbedingt mit einem Jive vergleichen kann/sollte, ist wohl jedem Klar...
Thermische Probleme hatte ich bis jetzt noch nie, Sanftanlauch ist auch sehr gut...und: Preis Leistung sind doch einfach Top bei dem Teil.
Mittlerweile habe ich beide Heli´s an den V-Stabi Gov angebunden und auch in diesem "Verhältnis" gibts keine Probleme mit den Reglern...
#7 Re: Fusion Hawk BL100 A Opto - Erfahrungen ?
Verfasst: 04.11.2012 08:19:45
von Almigurt
Warum kann man ihn nicht mit kontronik vergleichen?
Was kann der besonderes, dass er rund drei mal so teuer ist?
Wg der jlog Geschichte? Oder dem jcooler?
Anhand welcher Punkte vergleicht man überhaupt einen Regler?
Benjamin
#8 Re: Fusion Hawk BL100 A Opto - Erfahrungen ?
Verfasst: 04.11.2012 08:38:07
von Fabe
Regler vergleicht man durch regelverhalten. Die kontronik Produkte haben hier bei reiner reglersteuerung die beste Software. Das heißt die halten am besten die Drehzahl um das mal trivial zu sagen.
Ich würde den Roxxy / Fusion Hawk in Verbindung mit v-stabi fliegen. Somit hast du eine perfekte Regelung.
#9 Re: Fusion Hawk BL100 A Opto - Erfahrungen ?
Verfasst: 04.11.2012 09:05:04
von Almigurt
Ist "die beste" nicht recht subjektiv?
Es ist zwar die weitläufige Meinung aber es würde mich interessieren, wieviele Piloten einen kontronik von einem anderen funktionierenden Regler nur am Flugverhalten unterscheiden/das Regelverhalten bewerten können.
Für mich war bei der Wahl meiner Regler stets wichtig, dass der governor den Heckgyro nicht durcheinander bringt.(align-geschädigt), und das er nicht zu teuer ist. Deswegen interessiert mich der hawk auch sehr als Alternative.
#10 Re: Fusion Hawk BL100 A Opto - Erfahrungen ?
Verfasst: 04.11.2012 09:26:52
von jonny66
Genau so meine ich das, der Hawk ist als "Steller" voll in Ordnung, als Regler hat er mich einfach nicht überzeugt.(mein ganz persönlicher Eindruck der sich sicher nicht auf jeden übertragen lässt)
Aber in der Combo mit dem V-Stabi Governor würd ich den Regler immer wieder kaufen.
#11 Re: Fusion Hawk BL100 A Opto - Erfahrungen ?
Verfasst: 04.11.2012 10:14:25
von zx1000
Hi zusammen,
Ich habe den 120er Fusion in meinem TDR. Ich bin voll zufrieden. Habe einen jive in meinem Logo und kann keine Unterschiede feststellen. Weder im Anlauf , noch beim Reglerverhalten. Als Stromversorgung dient ein 2S FePo Akku. Guenstiger geht es kaum zu fliegen. Das Bec im Jive war bei meinem trotz Stuetzakku mehr schlecht als Recht und ist laufend eingebrochen. Mit dem FePo Akku liege ich konstant bei 6 Volt.
Gruesse
#12 Re: Fusion Hawk BL100 A Opto - Erfahrungen ?
Verfasst: 04.11.2012 10:32:18
von roehrig
Dank Euch bis hier her erstmal für die Postings.
Meine (nicht so großen) Erfahrungen mit unterschiedlichen Stellern beziehen sich meist auf den Govenor. Und, wie auch hier schon erwähnt aufs BEC. Hat der Fusion ja nicht.
Ich glaube, daß das Regelverhalten sehr, sehr stark von den Akkus beeinflußt wird. Wenn die Stromquelle nur zögerlich "mehr" hergibt kann der Regler nicht zaubern.
Das letzte Posting in diesem Fred hat mir Mut gemacht: Ich denke ich werd diesen Steller mal probieren.
Manuel
#13 Re: Fusion Hawk BL100 A Opto - Erfahrungen ?
Verfasst: 04.11.2012 12:22:30
von echo.zulu
Hallo Manuel.
Der Regler selbst ist völlig ok. Wenn Du dann auch noch Wert auf einen richtig guten Governormode legst, dann verzichte auf das Beast und hole Dir statt dessen ein VStabi. Die Kombination aus Fusion Hawk und VStabi schlägt einen Kontronik-Regler ganz locker.
#14 Re: Fusion Hawk BL100 A Opto - Erfahrungen ?
Verfasst: 04.11.2012 13:01:01
von roehrig
Hi Egbert !
Dann ist aber der Preisvorteil dahin, weil das V-Stabi eben auch nicht für kleines Geld zu haben ist. Außerdem hab ich das Beast für den 600er letzte Woche schon bestellt....
Ich werd noch ein paar Meinungen anhören. Wenn die negativen überwiegen werde ich wohl yge oder yge-Clone kaufen, wenn nicht dann nehm ich den Fusion. Bei nur etwas über 100€ kann man glaub ich nicht viel falsch machen. Selbst wenn ich ihn dann rausschmeiße und einen originalen yge einbaue....hab ich das gleiche Geld wie für den Jive ausgegeben.
Von denen, die den Regler haben möchte ich noch wissen: Kann man alles wichtige ohne die Box proggen, oder ist die Anschaffung obligatorisch ???
#15 Re: Fusion Hawk BL100 A Opto - Erfahrungen ?
Verfasst: 04.11.2012 13:27:30
von THM
Also wenn du dir das Regelverhalten vom Fusion mal anhören willst: http://www.youtube.com/watch?v=q6AqeVGWO78
Das ist jetzt zwar ein Roxxy9100, aber der Fusion regelt gleich, weiß ich aus eigener Erfahrung. Mit dem YGE wäre ich vorsichtig, ein Flugkollege hatte den 60er in seinem 450er eingebaut, bei Tic-Tocs hat das heck stark geschwänzelt, was sich auch nicht durch eine Einstellung am Governor ändern ließ, jetzt hat er den Vstabi-Gov :). Mein Fusion im 450er macht hingegen keine Probleme :D
Thomas
