#1 Servowege nach Umbau völlig falsch
Verfasst: 17.11.2012 23:34:15
von Jens Armin
Flieger,
habe meinem Mcpx ein neues Chassis verpasst. Alles wieder exakt so eingebaut wie vorher. Neue Hauptrotorachse ebenso eingebaut.
Nun kommt's: die Pitchwege stehen mit einem Mal im Stuntmodus von geschätzt Minus 30 Grad bis Plus 5 Grad.
Wie kann das sein? Rotorwelle richtig herum eingebaut. Zahnrad und Klemmring sitzen exakt wie vorher. Servogestänge in der gleichen, oberen, Löchern.
Habe jetzt Subtrimm +125 auf Pitch gestellt. Damit stimmen die Pitchwege. Aber normal ist das doch nicht.
Was meint Ihr?
Armin
#2 Re: Servowege nach Umbau völlig falsch
Verfasst: 18.11.2012 15:43:57
von diskus
Hallo Armin,
vielleicht nochmal überprüfen ob der Rotorkopf komplett auf der Welle sitzt.
Gruß, Michael.
#3 Re: Servowege nach Umbau völlig falsch
Verfasst: 18.11.2012 16:31:47
von telicopter
Du musst dann einfach durch drehen der Kugelköpfe an den Taumelscheiben-Anlenkgestänge die Gestänge verkürzen oder verlängern um so die Nullpitchposition der Taumelscheibe an den Sender anzupassen. Du musst aber alle Gestänge gleichmäßig verändern, sonst steht die Taumelscheibe schief.
Immer erst mechanisch alles einstellen und wenn da nichts mehr geht, kann man mit der Senderprogrammierung etwas nachhelfen!
#4 Re: Servowege nach Umbau völlig falsch
Verfasst: 18.11.2012 17:26:30
von Eisvogel
Hallo Armin,
kann es sein, dass du beim montieren der Gestänge das falsche Loch im Servo benutzt hast? Da sind drei Löcher. Ab Werk sind die Gestänge immmer im obersten Loch eingehängt.
MfG
Der Eisvogel
#5 Re: Servowege nach Umbau völlig falsch
Verfasst: 18.11.2012 23:09:03
von Jens Armin
Ne, habe ich doch geschrieben, dass ich die gleichen Löcher genommen habe. Werde versuchen, mechanisch zu trimmen, obwohl ich nach wie vor verwundert bin, wie sich diese Pitchwege ergeben haben...
#6 Re: Servowege nach Umbau völlig falsch
Verfasst: 19.11.2012 08:52:15
von Mataschke
nimm mal nen neuen
Modellspeicher, klingt komisch , ist aber so
hatte ich jetzt schon 3x dass auf einmal nix mehr passte
#7 Re: Servowege nach Umbau völlig falsch
Verfasst: 19.11.2012 09:09:50
von -Didi-
Mataschke hat geschrieben:nimm mal nen neuen
Kenne ich auch.
Komische Sache!
Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich das mit den Servomitten im Sender geregelt.
#8 Re: Servowege nach Umbau völlig falsch
Verfasst: 19.11.2012 13:14:00
von Eisvogel
Hallo Armin,
sorry, da waren meien Finger wohl schneller als mein Gehrin. Hast du schonmal versucht den mCP X neu zu binden? Oder hast du vielleicht eine neue Taumelscheibe eingebaut? Ist die neue Hauptrotorwelle genauso lang wie die alte?
MfG
Der Eisvogel
#9 Re: Servowege nach Umbau völlig falsch
Verfasst: 21.11.2012 11:20:01
von Jens Armin
Habe nun im Sender ein neues Profil eingerichtet. Leider das gleiche Ergebnis. Dann habe ich doch mal die Welle nachgemessen und festgestellt, dass der Kopf 0,5 bis 1 mm höher liegt als bei der alten Welle.
Also doch alle Anlenkungen mechanisch korrigiert. Jetzt ist wieder alles gut. Es lebe die präzise Fertigung des Herstellers...
