Denksportaufgabe
Waterkant
#1 Denksportaufgabe
Beitrag von Waterkant »
Wir sind gestern beim Geocachen kläglich gescheitert.
Die Aufgabe war:
4 Pumpen müssen ein Wasserreservoir füllen, die erste braucht 1 Stunde .
Die Zweite benötigt 2 Stunden, die Dritte 3 und die Vierte 6 Stunden.
Wie lang benötigen alle 4 gleichzeitig um den Tank zu füllen?
Angabe in Minuten... wir haben mal 45, mal 24 und einmal 30 raus bekommen, alles falsch...
greetz Martin
Messerschmitt Me-109
DeeCee
#2 Re: Denksportaufgabe
Beitrag von DeeCee »
ca. 28,8 Min. :roll:
Edit:
Jede Minute wird der Behälter zu 1/60 + 1/120 + 1/180 + 1/240 gefüllt.
Muss man nur noch genau ausrechnen.
Dietmar
Waterkant
#3 Re: Denksportaufgabe
ne, die 4. pumpe wären ja 1/360.
greetz Martin
Waterkant
#4 Re: Denksportaufgabe
also im endeffekt auf einen gemeinsamen nenner bringen und dann gehts?
greetz Martin
DUKE40
#5 Re: Denksportaufgabe
Beitrag von DUKE40 »
Eigentlich schon, da kommt man auf 30 Minuten was Du als falsch bezeichnet hast. :?:
1/60+1/120+1/180+1/360=(6+3+2+1)/360=12/360=1/30 also in einer Minute wird der Tank um 1/30 gefüllt, es werden also genau 30 Minuten benötigt um den Tank zu füllen.
Liebe Grüße von Bild aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
DeeCee
#6 Re: Denksportaufgabe
Waterkant hat geschrieben:ne, die 4. pumpe wären ja 1/360.
Äh ja. Flüchtigkeitsfehler, ich sitze gerade im Restaurant. :oops:
Aber der Rechenansatz wird schon stimmen.
Allerdings kommen dann 30 Minuten raus und das hast du ja schon als falsch bezeichnet. :drunken:
Dietmar
Waterkant
#7 Re: Denksportaufgabe
mmmhhh... dann muss es 30 sein. aber um die richtigen koordinaten für die finale Station zu bekommen muss
man noch ne formel rechnen, die koordinaten die mit 30 raus kommen liegen total im off.
*kopfkratz*
greetz Martin
DeeCee
#8 Re: Denksportaufgabe
Waterkant hat geschrieben:muss
vllt. ist ja auch die Formel falsch oder du musst nicht mit 30 Min. sondern mit 0,5 Std. rechnen.
Dietmar
DJBlue
#9 Re: Denksportaufgabe
Beitrag von DJBlue »
Ich sag jetzt mal 6 Stunden.
Die 6-Stunden-Pumpe ist die Langsamste, die schnelleren Pumpen sind halt schon fertig und machen nix mehr.
#10 Re: Denksportaufgabe
Nö, wenn die alle Zeitgleich eingeschaltet werden fördert dabei eben die eine Pumpe dementsprechend mehr als der Rest in der selben Zeit. Wenn man davon ausgeht ist das ganze in 30 minuten erledigt. Kann man einfach durchrechnen wenn man sich mal nen Wert einsetzt, z.b. ein Fördervolumen von 120 m³ / h für die schnellste Pumpe, und das dementsprechend für alle Pumpen runterrechnet in m³/min. - dann hat man das Gesamtvolumen pro Minute, das gefördert werden kann. Das vorhandene Volumen das zu füllen ist wird durch die Leistung von Pumpe 1 vorgegeben - die würde es alleine in 1 h schaffen, also ist das zu fördernde Gesamtvolumen gleich der Förderleistung pro h die Pumpe 1 liefern kann.
Allerdings ist die Fragestellung nicht eindeutig, es geht nicht hervor ob jede Pumpe ein eigenes Reservoir füllen muß oder alle gemeinsam eines. Wenn jede ein eigenes füllen muß dauert der Gesamtvorgang 6h - die anderen Behälter sind eben früher voll, der letzte erst wenn die schwächste Pumpe fertig ist.
Dann kann man die Frage noch dahingehend aufdröseln, ob die Pumpe zeitgleich fördern oder erst wenn die jeweils vorgeschaltete die Arbeit beendet hat, dann addieren sich einfach die Förderzeiten zu einer Gesamtzeit.
Das ist kein Denksport sondern geschickte Verarsche, wenn der Text nicht eindeutig ist ;)
frankyfly
#11 Re: Denksportaufgabe
Beitrag von frankyfly »
Crizz hat geschrieben:Das ist kein Denksport sondern geschickte Verarsche, wenn der Text nicht eindeutig ist
Genau deswegen mag ich keine Mysterys.
satsepp
#12 Re: Denksportaufgabe
Beitrag von satsepp »
30 Minuten ist falsch.
Wenn ich mal 1 Stund elaufen lasse dann habe ich:
P1 = 1 Tank
P2 = 1/2 Tank
P3 = 1/6 Tank
P4 = 1/6 Tank
Somit hätten wir insgesamt:
6/6 + 3/6 + 1/6 + 1/6 = 11/6 Tanks
Demnah hätten wir in 30 Minuten 5,5/6 Tank und somit etwas nmehr als 30 Minuten.
rein vom Gefühl her ca. 31-32 Minuten. Bin zu fasul das auszurechnen.
Sepp
Meine Flotte:
satsepp
#13 Re: Denksportaufgabe
So doch nachgerechnet:
5,5/6 = -0,9166666666666667
Demnach dauert das 32,72727272727273 Minuten (30 / 0,91)
Aufgerundet 33 Minuten
Sepp
Meine Flotte:
#14 Re: Denksportaufgabe
P3 braucht 3 h und P4 6h - also kommst ud mit deinen 2x 1/6 nicht hin :P
Setz also für P3 mal 2/6 ein, dann kommst du auf 12/6 - oder 30 minuten ;)
satsepp
#15 Re: Denksportaufgabe
Wie kommst du darauf:
wenn dann könnte der Pferdefuß sein dass beide zusammen nur 1/6 füllen auf 1 Stunde.
dann wäre es ein paar Minuten länger:
10/6 in 60 Minuten -> 0,83 in 30 Minuten -> exakt 36 Minuten
Sepp
Edit Uppps habe die 3 übersehen und gelesen dass die je 6 Stunden brauchen :shock:
Meine Flotte:
