#1 Anlenkgestänge an die Taumelscheibe
Verfasst: 05.12.2012 06:30:02
von Franco51379
ich habe an meinem KDS 450 sv neues Anlenkgestänge an die Taumelscheibe und Servos gemacht, die Servos alle auf 90 gestellet und alle Gestänge nach Anleitung für diesen Heli gemacht, jetzt steht die Taumelscheibe aber nicht Richt, ist das Normal oder habe ich was Falsch gemacht oder soll ich Sie so Einstellen das die Taumelscheibe gerade steht, habe alles 5 mal nach Gemessen, kommt aber nicht hin, was könnte ich Falsch gemacht haben , ein Paar Tipps von euch wären Nett.
#2 Re: Anlenkgestänge an die Taumelscheibe
Verfasst: 05.12.2012 08:24:55
von TREX65
Schau dir das mal an
http://www.bratzelwatz.de/Docs/Rotorkop ... 003-3x.pdf
Da siehst du um was es geht und was zu beachten ist wie ein Heli eingestellt wird. Es geht erst mal nur um das Verstehen!!
Dein Gestänge welches du neu hast musst du anpassen!! Die Werte und Angaben in den Anleitungen sind nur RICHTWERTE. Anpassen musst du sie selber!!
#3 Re: Anlenkgestänge an die Taumelscheibe
Verfasst: 05.12.2012 09:59:18
von ICE63
#4 Re: Anlenkgestänge an die Taumelscheibe
Verfasst: 05.12.2012 10:16:54
von Doc Tom
Franco51379 hat geschrieben:oder soll ich Sie so Einstellen das die Taumelscheibe gerade steht
ja genau das machst Du und dabei müssen die darüberliegenden Umlenkhebel auch fluchten.
#5 Re: Anlenkgestänge an die Taumelscheibe
Verfasst: 05.12.2012 19:43:57
von Franco51379
die Taumelscheibe steht jetzt in allen Richtungen gerade, er Fliegt auch schon .
Beim Testen Roll und Nick sieht alles Normal aus, aber was mir aufgefallen ist,das wenn ich Pitch mache, von den hinteren beiden servos der nicht so hoch und nicht gleichmassig wie der linke, als würde er schief ziehen, die anderen beiden gehen gleich rauf.
#6 Re: Anlenkgestänge an die Taumelscheibe
Verfasst: 05.12.2012 22:07:41
von Doc Tom
schau mal ob alle Servoarme gleich lang sind und alle Weg im sender indentisch. Wenn das alles ok ist, dann die Endpunkte anpassen. Ist schon ein Paddelheli, oder hat der FBL?
#7 Re: Anlenkgestänge an die Taumelscheibe
Verfasst: 06.12.2012 06:09:00
von ICE63
Stehen alle Servogestänge gleich (Senkrecht) ? Also wenn du dir die Videos mal angschaut haben solltest, dann müsste es auch stimmen ! Die Grundeinstellung ist da absolut genau erklärt ! Vor allem auch sehr wichtig !
