				#1 brauche infos zur AR Drone
				Verfasst: 13.12.2012 17:12:54
				von Kekskutscher
				hallo
kann mir jemand infos und erfahrungsberichte zu ar drone geben die mit nem smartphone gesteuert wird?
wer hat eine?
				#2 Re: brauche infos zur AR Drone
				Verfasst: 13.12.2012 19:12:51
				von tracer
				Kekskutscher hat geschrieben:kann mir jemand infos und erfahrungsberichte zu ar drone geben die mit nem smartphone gesteuert wird?
Machst Spass
Du hast sie doch in WB ein paar mal fliegen sehen?
Mit dem iPad besser als mit dem iPhone.
Reichweite in der Halle war aber eher mau
				#3 Re: brauche infos zur AR Drone
				Verfasst: 13.12.2012 20:14:00
				von Kekskutscher
				ja habe ich gesehen aber hätte gern nähere infos zu, wie lange halten die motoren, welche akkus kann man alternativ nutzen, auf was muss man achten usw
				#4 Re: brauche infos zur AR Drone
				Verfasst: 13.12.2012 20:56:07
				von tracer
				Kekskutscher hat geschrieben:ja habe ich gesehen aber hätte gern nähere infos zu, wie lange halten die motoren, welche akkus kann man alternativ nutzen, auf was muss man achten usw
Hank hatte glaube ich schon handelsübliche Akkus dran.
Mir hat das Teil echt Spass gemacht, aber ne halbe Turnhalle Reichweite ist mir zu wenig.
				#5 Re: brauche infos zur AR Drone
				Verfasst: 13.12.2012 21:19:24
				von Kekskutscher
				laut hersteller soll es viel weiter sein
				#6 Re: brauche infos zur AR Drone
				Verfasst: 13.12.2012 21:20:47
				von tracer
				Kekskutscher hat geschrieben:laut hersteller soll es viel weiter sein
In der Halle kamen wir nicht auf mehr als 25 Meter.
				#7 Re: brauche infos zur AR Drone
				Verfasst: 13.12.2012 22:54:48
				von weisseruebe
				2,4 Ghz WLan und 2,4Ghz Sender vertragen sich bei uns zuhause schlecht. Vielleicht war das ein Problem?
				#8 Re: brauche infos zur AR Drone
				Verfasst: 14.12.2012 08:39:20
				von Mataschke
die geben auch an dass ein Auto 5,5l Braucht und nachher sind es doch 11
Auf jeden Fall die V2 kaufen ...!
Die FlightControl ist deutlich besser als bei der 1er .
Ausserdem kann man die auch mit Android steuern
Ansonsten gehen auch normale Lipos so mit 1500mAh
Ich weiss nicht ob die 1er das auch konnte , aber die 2er Sendet bei Wunsch das Video sofort auf den Smartphone Speicher damit kannst es gleich angucken ( zumindest bei Android)
				#9 Re: brauche infos zur AR Drone
				Verfasst: 14.12.2012 10:04:33
				von tracer
				Mataschke hat geschrieben:Ich weiss nicht ob die 1er das auch konnte , aber die 2er Sendet bei Wunsch das Video sofort auf den Smartphone Speicher damit kannst es gleich angucken ( zumindest bei Android)
Du meinst FPV-mäßig? Geht unter iOS natürlich auch.
				#10 Re: brauche infos zur AR Drone
				Verfasst: 14.12.2012 10:16:20
				von Mataschke
				nein , dass der die Datei auch wirklich aufs Phone / Pad überträgt/ speichert
LiveView ist klar
				#11 Re: brauche infos zur AR Drone
				Verfasst: 14.12.2012 10:19:17
				von tracer
				Mataschke hat geschrieben:nein , dass der die Datei auch wirklich aufs Phone / Pad überträgt/ speichert
Hmm, das kann ich Dir mangels Parrot nicht sagen.
				#12 Re: brauche infos zur AR Drone
				Verfasst: 14.12.2012 10:37:15
				von PatrickS3
				Meines Wissens wird auf dem Phone / Pad / Android nicht gespeichert. Will man die Videos speichern muss man meines Wissens nach die AR Drone 2.0 mit einer Speicherkarte bestücken.
Übrigens gibt es auch ein Umrüstset für die AR Drone auf 2.4 GHz, damit lässt sie sich dann auch mit jeder normalen Fernsteuerung fliegen. Ist aber nicht ganz billig.
http://www.droneparts.de/RC-Zubehoer/c1 ... 57d3dc4a7/
				#13 Re: brauche infos zur AR Drone
				Verfasst: 14.12.2012 11:17:01
				von Mataschke
				PatrickS3 hat geschrieben: Will man die Videos speichern muss man meines Wissens nach die AR Drone 2.0 mit einer Speicherkarte bestücken.
das ist korrekt . Die Speicherkarte wird dabei aber nur zum Cachen benutzt und das Video simultan auf das Mobile kopiert
				#14 Re: brauche infos zur AR Drone
				Verfasst: 16.12.2012 14:05:55
				von Kekskutscher
				hab mir gestern eine gekauft, nur die freude war von kurzer dauer, ausgepackt, alles vorbereitet und auf dem iphone den button take off gedrückt.
es liefen kurz 3 motoren an und dann war es still. im display kam die meldung motor blockiert.
ok akku ab nd mal geschaut und siehe da ein motor war def. fest bzw so schwergänig und fresseneder wiederstand.
nun habe ich den ärger mit mediamarkt weil überall keine an lager sind.
				#15 Re: brauche infos zur AR Drone
				Verfasst: 16.12.2012 14:35:55
				von tracer
				Kekskutscher hat geschrieben:nun habe ich den ärger mit mediamarkt weil überall keine an lager sind.
Das ist ärgerlich
