Hi Leute
Ich bin gerade beim Bau meines ersten Quadkopters. Dieser ist jetzt so weit fertig. Als Boad habe ich das Atmega168PA verbaut und als Empfänger benutze ich den AR6200 von Spektrum da der erste Empfänger sich nicht mit meiner DX6i Funke verbinden wollte. jetzt bin ich aber mit der Verbindung von Boad und Empfänger etwas überfordert.
Ich habe versucht Anhand des Bildes unten und der Beschriftung des Empfängers etwas zu erreichen aber mein Boad macht nichts. Kann man sich bei der Poolung vertun? Meine Servokabel sind Gelb, Rot, Braun. Wierum muss ich die Kabel auf dem Empfänger bzw Boar aufstecken?
Bild 1: http://www.rcsky.de/attachments/quadroc ... ard_02.jpg
Bild 2: http://www.rcsky.de/attachments/quadroc ... 1_2080.jpg
Kann es auch daran liegen das das Atmega nicht mit einem standard Programm ausgeliefert wird? Ich habe in einem anderen Thread gelesen, das man das Board erst aktivieren muss indem man nach dem einschalten des Quadros und der Funke den rechten Knüppel (Mode 2) einige Sekunden nach unten rechts drücken muss. Dann soll eigentlich eine LED auf dem Board an gehen, das passiert aber leider nicht.
Kann mir da wer weiter Helfen ?
Fo3r5ter
Verbinden von Atmega168PA und AR6200
#2 Re: Verbinden von Atmega168PA und AR6200
Atmega168PA ist nur die Bezeichnung des Microcontrollers. Das sagt uns noch gar nicht, um welches Board es sich handelt. Stell doch mal Fotos hier ein, denn nicht jeder hat Zugriff auf die von Dir verlinkten Fotos, da man dazu in dem Forum angemeldetes Mitglied sein muss.
