Seite 1 von 3
#1 Spektrum Satellit läuft nicht mit meiner NanoWii
Verfasst: 29.12.2012 23:50:22
von powerstoff
Moin Leute,
ich habe ein großes Problem...
Meinen Quadrocopter habe ich so gut wie fertig, fehlt nur noch der Feinschliff,
die Gaswege sind angelernt und sonst funktioniert alles, dennoch kriegt mein Spektrumsatellit kein Signal meines Senders (DX6i).
Also FC habe ich das NanoWii Board.
Die LED des Satelliten leuchtet durchgehend gelb, egal ob der Sender aus ist oder nicht.
Die Rote LED auf dem Board leuchtet durchgehend und die Grüne in ca 4 Sekunden Abständen.
Außerdem ist der Satellit mit dem Sender gebunden.
Im Sketch ist der Wert auch auf 2048 gestellt, da es ein DSMX Satellit ist.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
mfg powerstoff
#2 Re: Spektrum Satellit läuft nicht mit meiner NanoWii
Verfasst: 30.12.2012 09:38:43
von Rastazasta
Hallo powerstoff!
Hat deine DX6i den überhaupt DSMX? Es gab ja welche, die nur DSM2 waren.
#3 Re: Spektrum Satellit läuft nicht mit meiner NanoWii
Verfasst: 30.12.2012 11:13:40
von powerstoff
Laut Menü der Fernbedienung hat die DSMX, also ich kann zwischen DSMX und DSM2 umschalten. Außerdem wurde der Empfänger ja im Bundle mit der Fernbedienung geliefert.
Müsste ich denn die Motoren automatisch anschalten können, wenn die Gaswege eingelernt sind und die Fernbedienung mit dem Satelliten verbunden ist?
#4 Re: Aw: Spektrum Satellit läuft nicht mit meiner NanoWii
Verfasst: 30.12.2012 11:14:44
von Rastazasta
Hast du den den Satelliten richtig angeschlossen? Bzw. wie? Die Kabel direkt angelötet oder per Stecker?
Wenn alles funktioniert, solltest du die Motoren "Scharf" stellen können. Am besten du ladest mal einen Screenshot deiner GUI hoch.
Sent from my Windows 8 device using Board Express
#5 Re: Spektrum Satellit läuft nicht mit meiner NanoWii
Verfasst: 30.12.2012 11:18:58
von powerstoff
Ich habe eine Stiftleiste an das Board angelötet und den Satelliten dann per Steckverbindung verbunden.
http://flyduino.net/Flyduino-to-Spektru ... -regulator <-- Diese habe ich benutzt.
Strom bekommt der Satellit ja, sonst würde er ja nicht leuchten...
#6 Re: Spektrum Satellit läuft nicht mit meiner NanoWii
Verfasst: 30.12.2012 11:24:08
von Rastazasta
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Entspricht zwar nicht deinem Problem, aber vielleicht kannst du dennoch hier was raus-lesen was für dich wichtig wäre.
http://www.rchelifan.org/quadrocopter ... 92863.html
Siehst du den in der GUI, dass sich die Balken bewegen? Also die Steuerbefehle deiner DX6....
#7 Re: Spektrum Satellit läuft nicht mit meiner NanoWii
Verfasst: 30.12.2012 11:26:56
von powerstoff
Meine GUI sieht so aus:
Wenn ich irgendwas an der Fernbedienung verändere, passiert rein garnichts in der GUI...
#8 Re: Spektrum Satellit läuft nicht mit meiner NanoWii
Verfasst: 30.12.2012 11:32:27
von Rastazasta
Hast du den ACC schon kalibriert?
Bei mir ist es so:
Sat leuchtet durchgehend.
Rote LED Flackert bis der Copter initialisiert ist.
Rote LED ist nach Initialisierung aus.
Wenn ich den Copter scharf stelle, ist die Rote LED dauerhaft an.
#9 Re: Spektrum Satellit läuft nicht mit meiner NanoWii
Verfasst: 30.12.2012 11:35:46
von powerstoff
ACC habe ich gerade eben kalibriert und sogar nochmal auf den Copter geschrieben, aber die Rote LED hat sich währenddessen kein Stück verändert. Die leuchtet immer durchgehend Rot.
Wie schalte ich denn normalerweise den Copter scharf?
#10 Re: Spektrum Satellit läuft nicht mit meiner NanoWii
Verfasst: 30.12.2012 11:41:57
von Rastazasta
Gas nach unten und den Stick nach rechts... oder nach links... je nach dem wie deine Funke eingestellt ist.
Dennoch sollten sich die Ausschläge in der GUI bemerkbar machen.
#11 Re: Spektrum Satellit läuft nicht mit meiner NanoWii
Verfasst: 30.12.2012 11:50:57
von powerstoff
Nix passiert :( Hab nochmal mit der Funke den Empfänger und Satelliten auf Model2 gebunden, aber das gleiche wie vorher...
Nur noch die Kleinigkeit, dann kann ich fliegen, aber daran scheiterts :(
#12 Re: Spektrum Satellit läuft nicht mit meiner NanoWii
Verfasst: 30.12.2012 11:52:03
von Rastazasta
Bin leider auch nicht gerade der Profi auf diesem Gebiet :mrgreen:
Crizz oder andere User hätten den Fehler wahrscheinlich schon gefunden :oops:
Hab ein bisschen geduld. Du wirst hier heute im laufe des Tages sicher noch ein paar Antworten bekommen die dir weiterhelfen :)
#13 Re: Spektrum Satellit läuft nicht mit meiner NanoWii
Verfasst: 30.12.2012 11:54:02
von powerstoff
Macht sich der Copter denn bemerkbar wenn er scharfgeschaltet wird? Und wie ist das mit den LEDs, wie muss die Grüne leuchten und wie die Rote?
Die Grüne flackert bei mir wenn der Copter am PC angeschlossen ist.
#14 Re: Spektrum Satellit läuft nicht mit meiner NanoWii
Verfasst: 30.12.2012 11:56:39
von Rastazasta
Wenn er scharf ist, laufen die Motoren an ;)
Und auch in der GUI solltest du das sehen. Jedoch unabhängig davon, sollten sich die Balken in der GUI bewegen wenn du deine Sticks an der funke bewegst -auch wenn er nicht scharf ist.
#15 Re: Spektrum Satellit läuft nicht mit meiner NanoWii
Verfasst: 30.12.2012 12:09:16
von powerstoff
Mhm, ich hoffe dann mal, dass ich eine Lösung für mein Problem bekomme und heute noch fliegen kann.
Ist nämlich so gutes Wetter draußen :)
