#1 Katastrophales Zahnflankenspiel Nano CPX
Verfasst: 02.01.2013 15:28:50
von Jens Armin
Flieger,
habe nun einen neuen Motor eingebaut, da mein Erster langsam reif für den Ruhestand war. Beim Aufstecken des Hauptzahnrads merke ich, dass das Zahnflankenspiel an einer Stelle so eng ist, dass man regelrecht einen Widerstand spürt. Dies merkt man, wenn man per Hand den Rotorkopf dreht. Fliegen tut der Heli auf den ersten Blick gut. War allerdings nur Schweben im Wohnzimmer.
Hat das auch schon mal jemand von Euch beobachtet? Ich überlege schon, das Zahnrad zu bearbeiten, aber irgendwie gefällt mir der Gedanke nicht.
Und bevor mich ein Schlauer fragt: nein, ich werde sicher keine Aluplatte mit Langloch als Motorhalterung bauen, um das Zahnflankenspiel einzustellen...
Armin
#2 Re: Katastrophales Zahnflankenspiel Nano CPX
Verfasst: 03.01.2013 06:34:32
von Uli4g3
Hi!
Dann flieg so lange bis es sich "eingeschliffen" hat :oops:
Wenn er im Wohnzimmer fliegt und auch nicht übermässig laut ist hätte ich persönlich da keine Probleme mit !
Gruß, Uli
#3 Re: Katastrophales Zahnflankenspiel Nano CPX
Verfasst: 03.01.2013 17:11:41
von Jens Armin
Habe nur die Sorge, dass der Motor darunter leidet. Besonders belastungsfähig ist er bekannterweise ja ohnehin nicht...
#4 Re: Katastrophales Zahnflankenspiel Nano CPX
Verfasst: 05.01.2013 23:09:46
von ElektroTrainerS
Hallo Jens,
ich gehe mal davon aus, dass du den alten Motor noch da hast. Tausche doch einfach die Ritzel, du benötigst hierzu nur einen Ritzelabzieher, den du ggf. auch im Eigenbau herstellen kannst, macht dir sicherlich auch ein CNC-Fräser :)
