Beratung RC-Car Lancia Delta
Moskito_Ron
#16 Re: Beratung RC-Car Lancia Delta
Beitrag von Moskito_Ron »
2 Kollegen fahren den Lancia hier:
https://www.tamico.de/Tamiya-Lancia-Del ... atz-58446-
Beide haben aber auf BL umgerüstet, der org. Motor wird zu heiss und das wars dann in kurzer Zeit für den Motor.
Einer hat sich diesen hier in der Bucht geholt,
der ist komplett mit der Plastik Verkleidung unter der Karosse sonst versifft Dir alles im Auto.
http://www.ebay.de/itm/121039923875?nma ... _cvip=true
Als Akku brauchst Du mind. 1-2 3300 NiMH Akkus oder gleich Lipos.
Wir fahren 2S 6000 Lipos für 25$ das Stück vom HK.
Ohne einen einigermassen vernünftiges Ladegrät würde ich nicht anfangen ,
egal welche Akkus Du verwendest.
Der Lancia hat den Vorteil dass er auch im leichtne Gelände noch fährt.
Selber fahre ich das Chassy hier und bin damit sehr zufrieden:
http://www.ebay.de/itm/Reely-1-10-Model ... 43b52a3f15
Das gabs komplett auf der Messe für 90.- incl. Funke + Audi-Karosse etc.
Die Bucht ist aber voll von 1:10 Auto schau doch da mal rein, nur zum ein bisschen rumheizen
muss es nicht das Top Auto sein, wir fahren auch nur zum Spass in der Mittagspause in der TG
oder am WE mal auf einem Hart-Platz.
Ron
MiniTitan
T-Rex 500
Robbe Moskito
Graupner MX12HOTT/MX16s
toper
#17 Re: Beratung RC-Car Lancia Delta
Beitrag von toper »
Das Reely Teil sieht ganz gut aus. Hält das Getriebe problemlos einen brushlessmotor an 3S lipo (bzw vergleichbare lifepos)aus?Ich versuche gerade meinen Kumpel von Lifepos zu überzeugen. Müsste doch auch gehen. Mir geht es darum, dass sie eigensicher sind. Deshalb eher keine Lipos.
Wenn ja, welches brushlesssett würde da in frage kommen?
Moskito_Ron
#18 Re: Beratung RC-Car Lancia Delta
toper hat geschrieben:Das Reely Teil sieht ganz gut aus. Hält das Getriebe problemlos einen brushlessmotor an 3S lipo (bzw vergleichbare lifepos)aus?
Ja BL geht, es gibt das gleiche Chassy auch mit einem BL Motor. 2S reichen vollkommen aus für das Auto.
toper hat geschrieben:Wenn ja, welches brushlesssett würde da in frage kommen?
Schwierig, verschiedene schwören auf Carson Sets (Motor/Regler), mein Kollege hat
gerade erst eins von Modellcraft eingebaut, da kann ich Dir aber noch nichts dazu sagen,
das muss sich noch bewähren im Lancia.
Für mich ist das Reely Teil schnell genug mit dem Standard-Motor, wir fahren ja auch
nur auf kürzeren Strecken zur Gaudi.
Ron
MiniTitan
T-Rex 500
Robbe Moskito
toper
#19 Re: Beratung RC-Car Lancia Delta
Beitrag von toper »
Den hier hätte ich da im Auge. Da müsste man doch zum Testen auch meine 3S 2200mah Lipos anschliessen können?
Wo bekomme ich da ne Lancia Delta Karosserie bzw. wie sehe ich welche da passt?
rosi
#20 Re: Beratung RC-Car Lancia Delta
Beitrag von rosi »
toper hat geschrieben:Wo bekomme ich da ne Lancia Delta Karosserie bzw. wie sehe ich welche da passt?
Das steht schon in der Beschreibung von Conrad 265mm Radstand.Die Karo findest du in dem du Karo 1:10 eingibst.
frankyfly
#21 Re: Beratung RC-Car Lancia Delta
Beitrag von frankyfly »
Das, oder zumindest ein ähnliches Reely- Chassy habe ich mal Kurz auf einem Treffen begutachten können - macht einen ganz ordentlichen Eindruck. Kleiner Nachtteil ist halt das offene HZR. Da kann es ganz schön knallen wenn da mal ein Steinchen rein kommt. aber das haben viele Chassys - Die sind eben für die Rennbahn konstruiert und da gibt es in der Regel keine Steinchen.
Ist auch kein Ko-Kriterium. wenn man etwas darauf Achtet wo man Fährt kommt man damit ganz gut zurecht. nur wenn man wirklich Ralley-like unterwegs ist muss man sich das was einfallen lassen.
Das DF-03RA macht auch keinen schlechten Eindruck vor allem wenn es Schmutzig wird. Urahn ist da halt ein Buggy wodurch er ein recht geländegängiges Fahrwerk und ein gekapseltes Getriebe hat. Weiterer Vorteil ist das man wohl die Buggy-Karosse als Innenkarosserie einsetzen kann.
MrHeli33
#22 Re: Beratung RC-Car Lancia Delta
Beitrag von MrHeli33 »
Hi.
Ein Associated Tc 3 oder 4 oder wie der heißt.
Da gibts ne nicht Racer version und ne Racerversion.
Gruß Luca :)
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
Moskito_Ron
#23 Re: Beratung RC-Car Lancia Delta
toper hat geschrieben:Den hier hätte ich da im Auge. Da müsste man doch zum Testen auch meine 3S 2200mah Lipos anschliessen können?
Das steht aber Lipo 7,4V = 2S Lipo (mehr kann der Regler/Motor nicht ab.)
Ich hab mein Chassy in eine Plastik Tupperbox eingepackt, sieht zwar sch... aus,
funktioniert aber gut und man sieht es ja eh nicht unter der Karosse.
Normalerweise haben alle 1:10 Karos den Radstand 260mm,
die Breite kann man mit Spurverbreiterungen der Räder anpassen bzw. Sie weglassen.
Ron
MiniTitan
T-Rex 500
Robbe Moskito
Pelle
#24 Re: Beratung RC-Car Lancia Delta
Beitrag von Pelle »
Der Modellkraftregler wird 3S nicht vertragen zum anderen wirst du die Kraft nich auf die Straße bringen.
Wenn du 3S fahren möchtst schau dir mal die HPI seite an
http://www.hpieurope.com/kit-info.php?p ... 13&lang=de
Da wirst du mit ein wenig anpassen eine Lancia Karo drauf bekommen.
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
toper
#25 Re: Beratung RC-Car Lancia Delta
Beitrag von toper »
Ich bin noch nicht ganz durch mit dem Thema. Was haltet Ihr von dem? Da ist gleich die richtige Karosserie dabei. Wenn die Power nicht reicht ist umbauen auf BL sicher kein Problem.
frankyfly
#26 Re: Beratung RC-Car Lancia Delta
Also der Deckel ist ja mal hässlich - Wenn ich explizit nach einem Lancia Delta suche wollte ich nicht so einen Verunstaltetes Ding haben wollen.
Akku und Ladegerät taugen auch nichts (Ladegerät hast du denke ich und Akkus würde ich z.B. nach 3300mAh GP SCHR schauen - sind nicht die topaktuellen Akkus aber ich kenne sie als sehr robuste Alltagsakkus)
Fernsteuerung - Das übliche, vorher lieber nach der Konformitätserklärung fragen.
Chassy dürfte für dein Einsatzgebiet OK. sein, wobei da auch die Ersatzteilfrage zu Klären wäre.
#27 Re: Beratung RC-Car Lancia Delta
Irgendwo ist alles ne Gratwanderung. Ich fahr selber nen Lambo mit Tamyia 01-Chassis, und das Ding ist nicht so schlecht wie sein Ruf - ich hab damit sogar letztes Jahr in Warburg beim FbN-Treffen einen Forenkameraden unfreiwillig auf die Hörner genommen, der mit seinem rechten Fuß mitten auf den Lambo trat - und dann nen geilen Spagat hinlegen durfte. Null Schäen am Fahrzeug, aber sicher Muskelkater für den Kameraden ( Sorry nochmal... hätte böse ausgehen können, so lustig es auch aussah. Bin froh das nix passiert ist ! )
Und mein TT-01 hat KEINERLEI Tuning, da ist alles of-the-box - incl. der "Bürste" ( Motor ) der trotzdem mit 2s Lipo gut klarkommt und nach wie vor rennt wie verrückt. Von daher sind NiCad / NiMH kein Thema - man schleppt nur unnötig Gewicht mit rum und verschenkt Leistung. Ein Pocket-Lader kostet heute kaum noch 50.- Euro und reicht für solche Zwecke dicke aus, Aufrüsten kann man bei Bedarf später imme rnoch. Und ne Spektrum Car-Funke ist so teuer auhc nicht, paßt alles zusammen unterm Strich in das 400.- Ocken-Budget.
#28 Re: Beratung RC-Car Lancia Delta
Mir lag das TT Chassis für den Parkplatz zu tief.
Das taugt dafür ausreichend gut: http://www.conrad.de/ce/de/product/2380 ... 5&ref=list
Zurück zu „Autos“
