#1 Temperatursensor am BL-Außenläufer anbringen
Verfasst: 02.01.2013 22:31:39
Hat eventuell jemand Tipps wie ich am besten den Temperatursensor an einem Außenläufer-Motor anbringe?
Bei mir handelt es sich um den Scorpion HK-3026 mit 1600 kV am T-Rex 500. Der Sensor ist wie eine Drahtschlaufe gebaut (Standardfühler beim Spektrum TM1000 Modul). Zur Zeit habe ich den Draht mit Kabelbinder an der Seitenplatte befestigt, daß der Fühler lose am starren orangenen Oberteil anliegt. Gleich unterhalb des Motormount. Natürlich so daß der Sensor den Motor nicht beeinflussen kann.
Bei den Test-Flügen im Spätherbst hat alles gut geklappt. Die Telemetrie auf der Funke zeigte aber nur werte bis max 40°C. Kann ich den Sensor so lassen oder habt hir bessere Tipps? Daß er auch von Fahrtwind nicht irritiert wird. Evtl. direkt oben neben der Welle über dem Kugellager?
