Flieger,
habe heute von dem Spektrumempfänger mit 3-Achs-Stabi für Fläche gelesen. Das klingt doch super, gerade bei einem Preis von knapp 100 Euro: http://www.horizonhobby.de/spektrum-ar635-as3x.html
Was meint Ihr? Sinnvoll oder quatsch? Zu haben ist es wohl derzeit noch nicht.
Armin
Spektrum AR635 mit AS3X
- Jens Armin
#1 Spektrum AR635 mit AS3X
KDS 550 - KDS 450 Innova BD - Blade MCPX BL - Parkzone Extra 300 - Bixler
- the-fallen
#2 Re: Spektrum AR635 mit AS3X
Ist doch gerade für kleine Flieger interessant, wenn man da einen Gyro drin haben will.
Solche kompakten Sachen gibts (soweit ich mitbekommen habe) bisher sonst nicht.
Bei größeren Fliegern bauen einige ja schon länger Flächengyro's ein. Da ist dann aber auch Platz für ein seperates System.
- TiggerVater
#3 Re: Spektrum AR635 mit AS3X
Hört sich sehr interessant an.
Ich wäre geneigt, diese Kombination an einem Heli auszuprobieren.
Was würde dagegen sprechen, die Steuerfunktionen eines einfachen FP/CP Helis (ich rede hier von einem Piccolo) damit zu stabilisieren?
Da dieser Heli über eine 90 Grad Taumelscheibe (nur jeweils ein Nick- und ein Rollservo) gesteuert wird, müsste das doch eigentlich gehen.
Also: Heck = Seitenruder; Nickservo = Höhenruder und Rollservo = Querruder.
Hat jemand eine Idee, warum das funktionieren oder nicht funktionieren kann?
Klaus
Klaus
Piccolo UH-1D, FP-Boardless, Eigenbau CDR
Piccolo-Lama, CP-Boardless, Eigenbau CDR
MBFC-Lama, CCPM-Dreiblattrotor (560mm), Eigenbau CDR
#4 Re: Spektrum AR635 mit AS3X
TiggerVater hat geschrieben:Hört sich sehr interessant an.
Klaus
Viel zu teuer. Und für die Kleinen zu schwer.
Frank
- TiggerVater
#5 Re: Spektrum AR635 mit AS3X
Hallo Frank,
der Piccolo hat einen Rotordurchmesser von 54 cm und ein Abfluggewicht von ca. 350 g.
Den bin ich noch mit 40Mhz Empfänger geflogen, der auch ca. 13g schwer war.
Wenn ich außerdem zusammenrechne: Empfänger plus Heckgyro für 100 EUR, erscheinen mir deine beiden Argumente (zu schwer und zu teuer) nicht ganz zutreffend.
Edit: Zudem hätte ich ja noch zusätzlich eine Stabilisierungsmöglichkeit der Nick- und Rollbewegung.
Klaus
Klaus
