#1 Streching der Mini Protese
Verfasst: 04.01.2013 18:56:22
von 135erHeli
Ich bin am Ueberlegen meine Protese fuer 350er Latten zu Strechen.
Was fuer einen Vor bzw Nachteil hab ich eigentlich davon?
Kann ich ihn dann mit 3s Problemlos weiter fliegen oder solte ich dann lieber auf 4s gehen?
Wie siehts mit dem Schwerpunkt aus?Denn viel platz ist ja nichmehr unter der Haube.
Reichen die Stock Tailblades fuer die 350er Latten oder die auch Vergroessern?
#2 Re: Streching der Mini Protese
Verfasst: 04.01.2013 19:27:55
von michalp
Kreisflächenbelastung wird niedriger,deswegen liegt der Heli satter in der Luft wird aber auch träger,
hmm bei mir hat die Leistung mit 3S und 325er Blades ned ausgereicht,extreme Einbrüche,
würde dir da empfehlen auf 6s umzusteigen oder den 3s motor an 4s udn 15er Ritzel mit Gov betreiben.
Bin den Paddelstretch mit 325er geflogen ,hatte da bissl bessere Heckperformance,und keine Schwerpunkt Probleme.
#3 Re: Streching der Mini Protese
Verfasst: 04.01.2013 20:39:09
von Alex2707
Habe den Stretchkit am Miniprotos mit 4S 2200mah Lipos und bin damit sehr zufrieden.
Habe allerdings den Stock Motor mit 2580kv drin gelassen. Betreibe das am 15er Ritzel.
Die Heckblätter kannst du nicht vergrössern, dafür ist kein Platz. Habe 61mm drauf.
Schwerpunkt passt bei mir perfekt, kann sogar mit den Lipos noch weiter hoch rutschen.
Also würden denke ich sogar noch etwas grössere Lipos passen...
MfG Alex
#4 Re: Streching der Mini Protese
Verfasst: 04.01.2013 20:40:32
von Alex2707
Und wenn du die EDGE Heckblätter nimmst hast etwas mehr Druck am Heck da sie etwas tiefer sind, aber nicht länger.
#5 Re: Streching der Mini Protese
Verfasst: 07.01.2013 09:10:48
von 135erHeli
Welche Latten verwendet ihr auf der Strech Protese?
#6 Re: Streching der Mini Protese
Verfasst: 07.01.2013 23:45:03
von Alex2707
SAB Red Devil 350mm...
MfG Alex
