Ich habe einen GAUI X5 den ich mit dem GAUI GE-610 Regler am Original GAUI GE-601 Motor betreiben.
Als FBL-System kommt der Brain zum Einsatz.
Nun habe ich zwei Fragen:
1. Die Anschlüsse am Motor sind farbig. Am Regler sind die drei Anschlüsse alle schwarz. Als gelernter Elektriker würde ich sagen, das wenn der Motor falsch rum läuft, muss ich nur zwei Anschlüsse tauschen. Ist das richtig?
2. Mit dem Brain werde ich mit Hilfe eines Drehzahlsensors den Governor nutzen. Ich denke das ich so aber den Regler nicht direkt programmieren kann, da der Brain das Gas steuert. Richtig?
Oder erlaubt der Governor im Brain die direkte Programmierung des Reglers
Wenn nicht habe ich nun zwei Optionen für den Initialsetup:
a: Ich richte den Brain zuerst ohne Governor ein und programmiere den Regler
b: Ich schliesse ihn am TRex 450 an und programmiere ihn dort.
Ich will will nur die BEC Spannung auf 6V setzen. Out of the box steht es auf 5.25 V
Gem. meine Nachforschungen vertragen die verbauten Komponenten am TRex bis zu 6V
Aktuell warte ich noch auf die LiPo's. Mit der zweiten Variante für das programmieren kann ich schon starten und wenn die da sind, brauche ich mich nicht mehr darum zu kümmern.
Wenn der Brain die Signale zum Regler leiten kann, wäre ich aber schon eher dafür.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Salvatore
