Seite down?
EOS 7
#1 Seite down?
Beitrag von EOS 7 »
http://wiki.rchelifan.org/
Error 503!
Service Unavailable!
michalp
#2 Re: Seite down?
Beitrag von michalp »
Bei mir gehts ganz normal ^^
Tueftler
#3 Re: Seite down?
Beitrag von Tueftler »
Läuft hier auch 1a.
Besteht das Problem immernoch?
-Didi-
#4 Re: Seite down?
Beitrag von -Didi- »
Läuft bei mir auch...auch via Apple! :-)
EOS 7
#5 Re: Seite down?
Beitrag von EOS 7 »
Schön für euch, aktuell geht es bei mir nicht!
Husi
#6 Re: Seite down?
Beitrag von Husi »
Bei mir kommt beim Aufruf des Wiki's auch eine Fehlermeldung mit Firefox 17.x :
Mirko
Bild Bild Bild Bild
EOS 7
#7 Re: Seite down?
Beitrag von EOS 7 »
Tueftler hat geschrieben:Läuft hier auch 1a.
Ja, das besteht bei mir auch aktuell. Glaube aber nicht, dass ein Apple da hilft. :mrgreen:
Tueftler
#8 Re: Seite down?
EOS 7 hat geschrieben:Glaube aber nicht, dass ein Apple da hilft.
Er hat das A-Wort gesagt :shock:
Ich gehe mal davon aus das das Problem in Kürze behoben sein wird. Aber eigenartig ist das schon das es bei einigen geht und bei einigen nicht...
Larsen
#9 Re: Seite down?
Beitrag von Larsen »
Aktuell bekomme ich gar keine Verbindung, neulich gings noch ohne Probleme. Vielleicht startet tracer gerade den Server neu?
ColaFreak
#10 Re: Seite down?
Beitrag von ColaFreak »
Doppelt wegen Timeout
Zuletzt geändert von ColaFreak am 14.01.2013 12:00:44, insgesamt 1-mal geändert.
ColaFreak
#11 Re: Seite down?
Bei mir läds einfach unendlich lang und es kommt nix.
Code: Alles auswählen
wget http://wiki.rchelifan.org/
--2013-01-14 11:59:05--  http://wiki.rchelifan.org/
Resolving wiki.rchelifan.org... 88.198.12.30
Connecting to wiki.rchelifan.org|88.198.12.30|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response...
EOS 7
#12 Re: Seite down?
Beitrag von EOS 7 »
Nun denn:
Sorry! This site is experiencing technical difficulties.
Try waiting a few minutes and reloading.
(Can't contact the database server: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) (localhost))
You can try searching via Google in the meantime.
Note that their indexes of our content may be out of date.
HeliWiki WWW
A database error has occurred. Did you forget to run maintenance/update.php after upgrading? See: https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Upgrading#Run_the_update_script
Query: SELECT value,exptime FROM `wiki_objectcache` WHERE keyname = '21_wiki-wiki_:messages:de' LIMIT 1
Function: SqlBagOStuff::get
Error: 144 Table './21_wiki/wiki_objectcache' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed (localhost)
EOS 7
#13 Re: Seite down?
Beitrag von EOS 7 »
:mrgreen: Nooo geehhtteerrrr :mrgreen:
EOS 7
#14 Re: Seite down?
Beitrag von EOS 7 »
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_posting.php on line 2651: require_once(./mobiquo/push_hook.php): failed to open stream: No such file or directory
Fatal error: require_once(): Failed opening required './mobiquo/push_hook.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/includes/functions_posting.php on line 2651
#15 Re: Seite down?
Larsen hat geschrieben:Aktuell bekomme ich gar keine Verbindung, neulich gings noch ohne Probleme. Vielleicht startet tracer gerade den Server neu?
Ich habe heute beide Server umgezogen.
Wenn die DNS repliziert haben, sollte wieder alles gehen.
Zurück zu „HeliWiki2“
