Ich bin mit dem Regler eigentlich sehr zufrieden hatte nur immer das Problem das er mir wenn ich mal ordentlich rein gelangt habe eingebrochen ist bei der Drehzahl. Ich hatte immer die 20C Akkus im verdacht und habe mir mal 45C Lipos besorgt kam aber auch nicht viel mehr bei raus. Geflogen bin ich den Regler in der Hohen Drehzahl bei 80% Gas-Konstante in der alten DX7 in einem 450 Pro mit dem Spin 4000 KV Motor. Ritzel hatte ich immer ein 12er im Einsatz aber mir hat gefühlt immer etwas Drehzahl gefehlt und ich hab dann schon 86% Prozent im Sender bei der Gasvorwahl eingestellt weil ich bis heute dachte ( mal gelesen in diversen Foren ) das bei Spektrum 100% Gas auch 100% Regleröffnung anliegen. Ich wollte dann eh Hochritzeln und hab jetzt die Schwarzen Zahnräder Schrägverzahnt mit einem 11er Ritzel bestellt. Nun ging es ja darum für den nächsten Flug erst mal die beiden Flugphasen an die neue Übersetzung anzupassen, dabei aber nicht zu weit runter mit der Regleröffnung.
Nach gefühlten 1000 gelesenen Beiträgen war ich nicht schlauer was denn beim Roxxy nun die tatsächliche Regleröffnung ist, dann habe ich mal einen Tipp ausprobiert. Ich habe auf die Erste Flugphase mal eine Diagonale 0-100 Programmiert und dann Kontinuierlich das Gas erhöht. Regler ist 0-100 ein gelernt und er fing bei ca. 8% an zu Laufen, dann habe ich immer weiter Gas gegeben und bei 75% hats aufgehört da kam bis 100% nichts mehr.
Kann ich jetzt davon ausgehen das die 75% am Sender 100% Regleröffnung entsprechen? Das würde zum Beispiel auch erklären warum der Regler bei etwas mehr Belastung immer eingebrochen ist weil ja ab 75% kein Regelpolster mehr vorhanden war.
Hat diesbezüglich jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ?
mfg, blade-n00b
Roxxy 940-6 regleröffnung an Spektrum DX7
- blade-n00b
#1 Roxxy 940-6 regleröffnung an Spektrum DX7
Hangar: T-Rex 550E V2 Mini V-Stabi 5.3 Pro, Gaui X3 Microbeast, Blade mCPX BL
Blade 130X, T-Rex 700 Elektro Conversion by Heli-Chris V2
#2 Re: Roxxy 940-6 regleröffnung an Spektrum DX7
Was ich bei Spektrum in Verbindung mit Roxxy Reglern festgestellt habe, ab einer Senderseitigen Öffnung von 80% ist der Roxxy fast offen.
Sprich er hat nix mehr an Luft zum nachregeln.
Am besten bin ich immer gefahren mit einer Gasgerade von 75% im Sender für max. Drehzahl.
Meine Kurve an der alten DX7 eu sah ungefähr so aus:
N-> alles auf 57%
Idle 1 -> alles auf 68%
Idle 2 -> alles auf 75 oder 78%
Dann sollten deine Einbrüche auch weg sein.
N-> alles auf 57%
- blade-n00b
#3 Re: Roxxy 940-6 regleröffnung an Spektrum DX7
Mit 68% habe ich ihn einmal ohne Hauptblätter laufen lassen da dachte ich es reißt mir die Mechanik auseinander
Da sich bei meinem Sender bei 75% schon nix mehr verändert habe hab ich erst mal 48% auf Idle1 und 62% auf Idle2 gelegt. Der XTreme Spin 4000 hat 500 KV mehr als der Standard MX der rest muss dann draussen mit nem Drehzahlmesser ausgetestet werden.
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
#4 Re: Roxxy 940-6 regleröffnung an Spektrum DX7
Hast du die Programmierbox? Damit kannst du auch wunderbar mit Drehzahlen auslesen
- blade-n00b
#5 Re: Roxxy 940-6 regleröffnung an Spektrum DX7
Ja habe ich, aber ich muss mir da denn mal ne Servoverlängerung zwischen hängen, weil ich den Empfänger ins Chassis gesetzt habe da wo eigentlich das 3GX hin kommt. und da dann jedesmal das Kabel raus frimeln und wieder rein fummeln ist echt nervigYaku79 hat geschrieben:Hast du die Programmierbox? Damit kannst du auch wunderbar mit Drehzahlen auslesen
mfg, blade-n00b
