#1 mcp x heckproblem
Verfasst: 26.01.2013 12:01:10
von predator_77
Hi Gemeinde...wollte mal, da der stockheckm. futsch is den 7mm tuning drauf packen.nun hab ich folgendes Problem...das Heck schlägt immer Ca 90 Grad aus und das in nem gewiisen Abstand. Hab nen alten 7mm und nen etwas neueren probiert, bei beiden das selbe. Normal is dies js ein Zeichen das der Motor einen weg hat. Nur hatte ich das selbe wo ich den Motor neu geholt hatte auch! Einfach Pech gehabt und einen defekten Motor erwischt? Das Heck schlägt immet nach links aus, also quasie kurzzeitig Motor aus. Danke Gruß Danny
#2 Re: mcp x heckproblem
Verfasst: 26.01.2013 14:27:37
von predator_77
Ok, noch kleine Ergänzung, hab 30 c. von nexpor..früher als ich den ersten 7mm drsuf hatte lief alles dufte.wenn ich nen stock heckm anlöte ist das Problem nicht da.also sind löt und kabelverbindungen iO.eben mal den 2. 7mm Motor drauf und dann Ca 2 min Top...danach härter aufgesetzt und wieder das drehen.anderen Akku dran und daselbe. Könnt kotzen
