#1 Grundeinstellung am TREX
Verfasst: 19.01.2006 13:57:10
von Kraftei
so mein Rex wird immer kompletter.
Nachdem ich gestern die Servos eingebaut habe, und es auch geschafft habe, das sie zusammen mit meiner FC18 so laufen wie sie sollten.
Kommt jetzt die Frage nach den Grundsetup.
Ich hatte vor mich bei der Einstellung von der Seite der Fernsteuerung die Taumelscheibe hoch zu arbeiten.
1. Neuer Speicher, alle Regler in der Mitte
2. Servohebel der angeschlossenen Servos in die Mitte.
3. Anlenkungen in die Mitte
Und dann so einstellen das alles schön mittig ist.
Auf meiner ToDo Liste stehen noch ein paar Modifikationen
1, Heckrotor lange Clipse
2. Hechrotorgewichte
3. Heckrotor wuchten
4. U-Scheibe vor die O-Ringe
5. Flybar drehen
6. Rotorblätter wuchten
Ist es bis hierher in Ordnung?
Was für Einstellungen sollte ich als Hubi Greenhorn für den Pitch verwenden. Und wie stell ich den ein (über die Funke?)
Hab da irgendwie -2 bis +10 im Kopp, oder soll ich gleich -10 bis +10
Der Heckrotor sollte in der Mitte so 5-10 Grad zum schweben haben (hab ich gelesen)
Ist das so richtig?
Gruß Ralf
Verfasst: 19.01.2006 22:47:53
von Ruediger K
Hei
da ich auch ein ziemliches Greenhorn bin ( Mein Rex hüpft mehr als das er fliegt ) kann ich dir als sinnvolle Sache nur das auswuchten der Hauptrotorblätter empfehlen.
Das mit dem Pitchbereich -2 bis + 10 sollte für den Anfang genügen.
Das mit den Servos alles in Mite habe ich auch so gemacht.
Ich habe auf Nick- Roll und Pizch ne Expo von 35 % progr. das ist ein Schritt in die richtige Richtung
Prüf noch den Blattspurlauf.
Und wenn du noch nie geflogen bist dann schau mal hier
http://www.tisipi.de/flugschule_1.htm
Rüdi
Verfasst: 20.01.2006 14:01:23
von Kraftei
bitte gebt mir doch mal ein paar Tipps.
1. Wie und auf welche Werte sollte ich den Pitch einstellen??
2. Kann ich bei der Einstellung des Rotorkopf so vorgehen ( Vom Servo zum Rotorkopf) oder ist das falsch??
3. Wieviel Grad sollte der Heckrotor im Grundsetup haben (5°) ??
4. Auf wieviel Prozent sollte ich GV 1 und 2 einstellen (Jazz + 450TH) ??
Gruß Ralf
