#1 Betanken
Verfasst: 05.02.2013 16:50:34
von Freeloader
bau grade den Rex auf und stelle mir die Frage wie das mit dem Tanken am besten läuft??ß
Macht
http://www.conrad.de/ce/de/product/2345 ... /?ref=reco sin bzw hat wer damit erfahrung und ist das überhaupt geeignet?
mfg Pierre
#2 Re: Betanken
Verfasst: 05.02.2013 18:00:18
von Kalibah
Hallo, ist beim Rex normalerweise nicht ein 3-Wege Filter dabei?
Ich habe meinen Verbrennerheli immer darüber betankt. Man sollte aber dabei aufpassen, dass man den Schlauch zum Vergaser abklemmt. Sonst läuft einem der ganze Sprit in den Motor...
Hast Du einen Motor mit Pumpe oder wird der Druck im Tank durch den Auspuff aufgebaut?
LG Sirius
#3 Re: Betanken
Verfasst: 05.02.2013 18:34:21
von ORU
ich habe meinen T-REX600N so betankt, dass ich im Betankungssystem zwei Filter hatte.
Somit erreichte nur mindestens zweifach gefilterter Sprit den Tank im Modell.
Filter im Modell sind nicht optimal, da diese Filter dann natürlich filtern und somit auch verstopfen können.
Zum Betanken habe ich den Schlauch vom Vergaser abgezogen und mit dem Betankungssystem verbunden.
Gruß Olaf
#4 Re: Betanken
Verfasst: 05.02.2013 19:35:40
von DerMitDenZweiLinkenHänden
Schlauch vom Vergaser abziehen und "nach hinten" betanken.
1) Kein Überfluten mehr, wenn du nicht abklemmst
2) kein "T"-Stück, wo man wieder vergessen kann, abzuklemmen
3) kein zusätzlicher Teil, der undicht werden kann.
Und IMHO nur auf dem externen Betankungsschlauch ein Spritfilter, damit vermeidest du auch das Verstopfen des Filters.
Kurt
#5 Re: Betanken
Verfasst: 05.02.2013 19:38:11
von Tueftler
So ein Tankventil hatte ich mal. Alle paar Wochen war es undicht weil die Dichtungen nicht das gehalten haben was versprochen wurde und die innerhalb kürzester Zeit porös geworden sind.
#6 Re: Betanken
Verfasst: 06.02.2013 10:35:07
von thrillhouse
entweder über den 3 Wege Filter oder direkt mit nem geteilten Schlauch.
Der geteilte Schlauch hat den Vorteil das Du den Vergaser nicht fluten kannst, weil Du das abklemmen vergessen hast.
hth
Heiko
#7 Re: Betanken
Verfasst: 06.02.2013 15:57:50
von Freeloader
Ok, wusste nicht das die Ventile nix sind.
Vielen Dank für eure Hilfe
Mfg
Pierre
