Hallo zusammen, da ich von Sebastian bis heute nichts mehr gehört habe, hoffe ich auf Hilfe von euch.
Habe folgendes Problem mit meinem 7HV: Das Riemenrad scheint horizontal zu eiern, bedeutet das es innerhalb einer Umdrehung den Riemen mal mehr und mal weniger spannt, das sieht man besonders gut an dem Riemenspanner, der sich ebenfalls hin und her bewegt. Um das ganze deutliche zu zeigen, habe ich ein Video gemacht: http://www.youtube.com/watch?v=c19X7bH7myA man sieht wie das Riemenrad eiert und am Ende der Spanner auch. Ich bin zwar schon so geflogen, aber auf dauer kann das einfach nicht gut sein.
Alle Schrauben sind nur Handfest und nicht angeknallt, auch die beiden Madenschrauben... zentrieren lässt sich das Riemenrad nicht wirklich, es war schon schlimmer gewesen, nach vielen Versuchen wurde es "erträglich" so wie im Video... ich komme aber nicht drauf woran es nun wirklich liegt. Habt ihr vielleicht das gleiche Problem gehabt und könnt mir aus Erfahrung einen Tipp geben? Wollte es vermeiden auf reinen Verdacht Teile für 50 und mehr Euro zu bestellen...
Ich frage mich auch, woher die Ablagerungen auf den kleinen Riemenrollen stammen!? meint ihr den Riemen sollte ich auch tauschen, oder ist der noch optisch OK?
http://imageshack.us/a/img585/5296/p1030221t.jpg
http://imageshack.us/a/img715/1648/p1030222r.jpg
http://imageshack.us/a/img38/4910/p1030223.JPG
http://imageshack.us/a/img526/6307/p1030227o.jpg
MfG
Compass 7HV Riemenrad eiert horizontal...
#2 Re: Compass 7HV Riemenrad eiert horizontal...
Wie macht sich das im Flug bemerkbar?
#3 Re: Compass 7HV Riemenrad eiert horizontal...
Im Flug gar nicht. Habe aber bisschen Bammel, das durch das pulsierende spannen/entspannen der Riemen irgend wann nachgibt, oder andere Ermüdungserscheinungen eintreten.
Habe mir das Video vorhin nochmal angeschaut, und es sieht so aus, als würde der Rand des Riemenrades nicht gleichzeitig mit der Auflagefläche des Riemens ausschwingen. Habe mir nun ein neues Riemenrad bestellt, hoffe das es was bringt...
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#4 Re: Compass 7HV Riemenrad eiert horizontal...
Hi!
Die Ablagerungen auf den Riemenrädern sind Gummi vom Riemen. Wenn der Riemen richtig schön eingelaufen ist bekommt er so eine silbrig weiss matte Oberfläche.
Ist normal und kein Problem. Ich hab meine Ablagerunen nach 5-7 Flügen vorsichtig entfernt und seitdem auch keine oder nur noch geringe gehabt!
Desweiteren haben wir den Riemen mal mit Silikonspray eingesprüht! Dann läuft das ganze wesentlich geschmeidiger!
Wichtig ist Silikon zu nehmen und kein Öl oder Fett was den Riemen vielleicht auf Dauer angreifen oder beschädigen könnte!
Dieses eiern am Riemenspanner wurde schon mal besprochen, ich weiss nicht mehr genau wo.
Es war eine normale Zug- und Entlastung gewesen meine ich und ich hatte das bei meinem auch mal getestet und das selbe Phänomen gehabt!
Wenn ich es finde verlinke ich es hier nochmal!
Inwiefern jetzt Dein Riemenrad aber wirklich oder zusätzlich eiert kann ich auf dem Video nicht beurteilen !
GRuß, Uli
GRuß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#5 Re: Compass 7HV Riemenrad eiert horizontal...
Hab ein neues Riemenrad verbaut doch gebessert hat es absolut nichts. Ich vermute mal das ich mir zu viele Gedanken mache und das "eiern" in einem normalen Bereich ist, so wie beim HZ, das hat bei fast allen Helis einen leichten Schlag...
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
