#1 mCPX BL Lader und Co
Verfasst: 06.02.2013 22:55:21
von Nestlede
Ich arbeite mich gerade wieder langsam in die Materie ein. Ich habe schon gelernt, dass der mCPX BL Lader wohl einen Balancer beinhaltet und bis zu 700 mah macht. Das heißt doch aber, dass ich daran parallel bis zu drei Akkus mit je 230 ma laden kann. Oder sehe ich das falsch?
Funktioniert das mit diesem Kabel:
http://www.freakware.de/shop/artikelsei ... ruppe=1059
Oder passt dieser Anschluss nicht an den Lader?
Danke
#2 Re: mCPX BL Lader und Co
Verfasst: 06.02.2013 23:07:04
von Tueftler
Nestlede hat geschrieben:
Siehst du leicht falsch
Du kannst auch mehr damit laden, nur dauert's dann länger.
Außerdem sind LiPos nicht mehr, wie vor deiner langen Pause, nur mit 1C ladbar. Manche können wesentlich mehr ab. Musst mal schauen was die original LiPos können die du dir bestellt hast. Hab mir jetzt welche für meinen Indooflieger bestellt die 3C Ladestrom aushalten.
Bei dem was man so liest... nicht wirklich.
Das von dir verlinkte Kabel hat JST-Stecker und du brauchst UMX-Stecker.
Die gibt's z.B. hier:
https://trendtraders.de/UMX-Stecker-m.- ... _4597.html
#3 Re: mCPX BL Lader und Co
Verfasst: 06.02.2013 23:20:43
von Nestlede
Naja, falsch sehe ich das dann nicht. Ich gehe ja vom Idealfall aus und möchte nicht Stundenlang warten
Und der link war wohl falsch, ich meinte den hier:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ruppe=1059
Ich les grad wieder so nen fred mit Akkus hochgehen und so. Da frag ich mich auch schon wieder wie ich die Lipos wohl am Besten lagere...
#4 Re: mCPX BL Lader und Co
Verfasst: 06.02.2013 23:26:21
von Tueftler
Ja das Kabel sollte passen
Nestlede hat geschrieben:Ich les grad wieder so nen fred mit Akkus hochgehen und so. Da frag ich mich auch schon wieder wie ich die Lipos wohl am Besten lagere...
Oha... dazu gibt's hier ettliche Threads.
Manche nutzen Munitionskisten, andere wiederum Blumentöpfe aus Keramik....
ich hab für die kleinen LiPos ne Keksdose bzw. ne Porzelan-Suppenterrine mit Deckel und für die Großen je eine Blechdose die absolut zu groß ist und oben im Deckel ne Plastiktüte mit Sand. Brennt ein kleiner LiPo ab, nimmt er die Anderen mit und sonst passiert nix... brennt einer der großen LiPos ab, schmilzt die Tüte und der LiPo wird vom Sand zugedeckt. Passiert im Normalfall auch nix
#5 Re: mCPX BL Lader und Co
Verfasst: 08.02.2013 21:15:54
von Nestlede
Kann mir jemand ein günstiges Ladegerät für 230v empfehlen, welches schon einen Balancer eingebaut hat? Ich würde gerne meine 2s Zellen parallel laden können. Das funktioniert mit dem stock lader nicht. Eventuell sollte man auch 3s damit Laden können. Größer möchte ich nicht werden.
Danke
#6 Re: mCPX BL Lader und Co
Verfasst: 08.02.2013 21:30:33
von Tueftler
Nestlede hat geschrieben:Kann mir jemand ein günstiges Ladegerät für 230v empfehlen, welches schon einen Balancer eingebaut hat? Ich würde gerne meine 2s Zellen parallel laden können. Das funktioniert mit dem stock lader nicht. Eventuell sollte man auch 3s damit Laden können. Größer möchte ich nicht werden.
http://www.rcmaster.de/de-skyrc-imax-b6 ... 230512.htm
... kann zwar nur 50W Ladeleistung, aber das ist für deine Zwecke vollkommen ausreichend
Zur Qualität kann ich nichts sagen. Das steht bei mir auch im Moment nur auf der Beobachtungsliste... will auf der Rotor-Messe bei Baden Baden mal schauen was es so für Alternativen gibt - evtl. sind da ja ein paar Anbieter die Lader am Start haben.
Ansonsten bleibt ja noch die Messe in Sinsheim im März
#7 Re: mCPX BL Lader und Co
Verfasst: 08.02.2013 21:48:48
von Nestlede
Boah, die Übersetzung von der Beschreibung ist ja übel
ich glaube da bezahle ich lieber ein paar Euro mehr
danke
#8 Re: mCPX BL Lader und Co
Verfasst: 09.02.2013 15:17:22
von Nestlede
Kann sich das mal jemand anschauen, der sich mit Ladetechnik auskennt:
http://www.rchelifan.org/post1461966.html#p1461966
Danke
