#1 YGE 40 V4 und Align 450 MX
Verfasst: 17.02.2013 01:02:02
von T-Rex 550
Hallo zusammen .
Habe folgendes Problem , den Regler eingelernt , Motor in den Rex , angeschlossen , Programiert , lief nichts , nur n schnelles Ruckeln , also den TT Motor ran , gleiches Problem , also Regler zu YGE eingeschickt , wurde überprüft und mir zurück geschickt . Der TT Motor läuft sauber , der Align ruckelt immernoch , also n neuen Align Motor organisiert und auch das Ruckeln is das Gleiche geblieben .
Timing auf Auto
Startup Power Auto (1-32)
Gasweg ist eingelernt
Gainwerte auf Standard gelassen
Woran kanns liegen , das beide Align Motoren nicht wollen (einer war gebraucht und der 2te Nigel Nagel Neu) ??
#2 Re: YGE 40 V4 und Align 450 MX
Verfasst: 17.02.2013 07:29:56
von ESPler
T-Rex 550 hat geschrieben:Startup Power Auto (1-32)
Guten morgen Spiel dich mal mit der Startup Power ein bischen, du hast ja noch die Möglichkeit bei den Einstellungen von 2% bis 32%, denke dann ist dein Problem weg.
Aber ohne Blätter bitte :mrgreen:
Stefan
#3 Re: YGE 40 V4 und Align 450 MX
Verfasst: 17.02.2013 13:28:56
von ZOUL
Aktuell ein ähnliches Problem erlebt. Aber da lag es an den Steckern vom Regler. Nach dem erneut löten ging es.
#4 Re: YGE 40 V4 und Align 450 MX
Verfasst: 17.02.2013 14:07:59
von T-Rex 550
ZOUL hat geschrieben:Aktuell ein ähnliches Problem erlebt. Aber da lag es an den Steckern vom Regler. Nach dem erneut löten ging es.
Schätze das es das bei mir nicht sein dürfte , sonst dürfte der TT Motor nicht anlaufen und der Regler war ja bei YGE , dann dürften die das auch bemerkt haben , also bleibt das Versuchen mim Timing , oder Startup nur noch über , jedenfalls vermute ich das jetzt noch :?
#5 Re: YGE 40 V4 und Align 450 MX
Verfasst: 17.02.2013 15:17:17
von Kerusker
Bei mir war es Startup_Power.
Auto geht gar nicht, 2% nur Ruckler, erst ab 4% oder 8% (weiss nicht mehr so genau) lief der Motor sauber an.
MIT Blätter testen, denn ohne lief er bei mir auch im Auto-Modus ;)
Gruß,
Kerusker
