#1 RJX 50 EP und 90 EP Pitchwerte kollektiv und zyklisch
Verfasst: 19.02.2013 10:28:11
von blooddog70
brauche mal kurz eure Hilfestellung!
Bin gerade dabei meine zwei neuen RJX Helis (Xtreme 50 EP und 90EP) einzustellen, beide FBL!
Den 50er mit mini V-Stabi Blueline 5.3.4 Pro und der 90er erhält ein MSHBrain!
Welche Pitchwerte und zyklischen Ausschläge würdet Ihr einstellen?
Ich dachte bei Pitch so an +-13-14° und zyklisch auch so um die 12° ...... ist das okay so oder habt Ihr andere Meinungen!
Danke schon mal im Voraus!
#2 Re: RJX 50 EP und 90 EP Pitchwerte kollektiv und zyklisch
Verfasst: 19.02.2013 11:41:04
von ZOUL
Kollektiv hat jeder andere Vorlieben. Mir persönlich liegen 12,5 beim 90er generell gut.
Zyklisch sind 10-12 grad auch ausreichend.
#3 Re: RJX 50 EP und 90 EP Pitchwerte kollektiv und zyklisch
Verfasst: 19.02.2013 12:11:00
von blooddog70
Da ich noch keinen 700er (90er) geflogen bin und das mein erster ist, brauche ich halt mal ein paar Referenz Werte!
#4 Re: RJX 50 EP und 90 EP Pitchwerte kollektiv und zyklisch
Verfasst: 19.02.2013 12:40:15
von ZOUL
Nimm 12 oder 12,5 Kollektiv. Wenn der Druck nicht reicht kann man immer noch höher. Bei 2.000 rpm und 12,5 grad ist wirklich alles absolut fliegbar ohne ein virtuose in Sachen Management vom Pitch zu sein.
#5 Re: RJX 50 EP und 90 EP Pitchwerte kollektiv und zyklisch
Verfasst: 19.02.2013 12:53:22
von David Tobias
Mein 90er hat 12, 5 Grad kollektiv, das reicht um bei etwa 1900 fast alles zu fliegen.
Beim 50er würd ich abhängig von der Drehzahl zwischen 12,5 und 13 Grad gehen.
Zyklisch lass ich dem VStabi alles was geht
Grüßle
David
#6 Re: RJX 50 EP und 90 EP Pitchwerte kollektiv und zyklisch
Verfasst: 19.02.2013 14:27:34
von blooddog70
Okay dann werd ich am 50EP mal 13° Kollektiv nehmen und am 90EP 12,5°!
Könnt Ihr mal messen was das V-Stabi euch so an zyklischem Ausschlag freigibt?
Welche 3 Drehzahlen würdet Ihr mir für den 50 EP und den 90 EP empfehlen?
Auf dem 50 EP fliege ich 600er Blätter und 95er - auf dem 90 EP 710er und 105er!
DANKE
#7 Re: RJX 50 EP und 90 EP Pitchwerte kollektiv und zyklisch
Verfasst: 19.02.2013 14:33:28
von ZOUL
In Sachen Drehzahlen hat auch jeder einen anderen Geschmack.
Im 90er Bereich werden am häufigsten Drehzahlen von 1.600-2.000 geflogen. Manche gehen aber auch auf 1.400 runter oder auf 2.150 rauf. Das ist je nach Vorliebe, Geschmack und was man damit machen will.
Im 50er bewegt sich vermutlich zwischen 1.900 und 2.500 das Band welches am häufigsten geflogen wird.
Aber beim 50er bin ich aktuell auch gar nicht so fit....
#8 Re: RJX 50 EP und 90 EP Pitchwerte kollektiv und zyklisch
Verfasst: 19.02.2013 15:06:19
von blooddog70
Also ich dachte an folgende Drehzahlen:
50 EP: 1800(1900) - 2100 - 2400
90 EP: 1600 - 1800 - 2000
Denke da lieg ich dann ganz gut.........
#9 Re: RJX 50 EP und 90 EP Pitchwerte kollektiv und zyklisch
Verfasst: 19.02.2013 15:14:09
von ZOUL
Klingt absolut stimmig und eine gute Basis. Den Rest muss man einfach erfliegen wie es einem liegt.
