Habe mich nun an die Telemetrie rangewagt und müßte mal Hilfe haben.Es geht mir erst mal nur um die Kopfdrehzahl.In der Anleitung DX8 steht ja fast nichts von Menuebedienung drin.Sensor ist angeschloßen,TM1000 gebunden.Was kann ich im Setuptelemetrie einstellen?Wofür ist Alarm min.-max
Wo kann ich die RPM sehen die ich beim Hochlaufen des Motors gelesen wird.
DX8 Telemetrie
- Heli jürgen
#2 Re: DX8 Telemetrie
Hallo Jürgen,
gehe in den Systemeinstellungen in das Telemetriemenü und wähle einen der neun vorhandenen Plätze durch Druck auf den Rolltaster, aus. Drehe an dem Rolltaster bis Dreh. (hier für Drehzahl) erscheint. Bestätige das und es öffnet sich das nächste Menü, wo du das Übersetzungsverhältnis deines Antriebes (Verhältnis Motorritzel zu Hauptzahnrad) und die Polzahl deines Motors eingibst. Weiter hast du die Möglichkeit eine Min.- und eine Max. Drehzahl einzugeben, die du dann mit dem Alarm verknüpfen könntest (nutze ich persönlich nicht). Der Alarm würde dann eben bei unter- oder überschreiten der eingegeben Drehzahl anspringen.
Vielleicht hilft dir das erstmal weiter.
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
Alex
- Heli jürgen
#3 Re: DX8 Telemetrie
hi Alex
ok,danke schon mal,nur zum verständnis wofür soll der Alarm min max sein,wenn ich doch nur wissen will was meine Maximale Drehzahl bei verschiedenen Regleröffnungen sein soll.
McpxV2
Trex 500ESP
Trex 550 V2.2stretch to 600
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
#4 Re: DX8 Telemetrie
Das kannst du leider vergessen!
Der Alarm funktioniert nur für die absoluten Drehzahlen.
Aber wenn du die Einstellungen richtig gemacht hast (Übersetzung und Polzahl), kannst du die momentane Drahzahl ziemlich exakt auf dem Display der Fernsteuerung, in Echtzeit, ablesen.
Alex
Alex
- Heli jürgen
#5 Re: DX8 Telemetrie
Und wo lese ich die dann ab.Steht die direkt im Display oder muß ich wohin Scrollen
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
#6 Re: DX8 Telemetrie
Einfach bei laufendem System (Heli) mit dem Scrollrad nach rechts "scrollen". Da hast du je nach verwendeten Sensoren alle Daten auf einen Blick. Ich selber habe Spannung (Akku und Bec), Temperatur (in meinem Fall vom Regler), Drehzahl und Höhe.
Alex
Alex
