Seite 1 von 2
#1 Befeuerung JetRanger
Verfasst: 02.03.2013 21:48:39
von Porsti
Hallo Scale Enthusiasten,
mittlerweile bin ich wirklich am Verzweifeln :cry: :cry: :cry: , bei der Suche nach der korrekten Befeuerung (Beleuchtung) der Bell 206 Jet Ranger III. Bell Deutschland redet nicht mit mir, genauso wie die Firmen in der weiteren Umgebung, welche vermeintlich eine im Hangar stehen haben. In der Nähe ist mir nix bekannt. Youtube nützt einem garnichts, da durch die Framerate(n) Interferrenzen entstehen, welche die gezeigten Lichter nur wild, wenn überhaupt blinken lassen.
Nun hoffe ich auf Eure Hilfe. Vielleicht hat einer von Euch einen entsprechenden Heli im Original in der Nähe stehen oder technische Dokumentation oder sonstwas. Was mich interessiert ist, wo welche Lichter genau montiert sind, in welchen Winkeln diese abstahlen und vor allem wie genau die blinken. Detailfotos aller Lampen wären natürlich die absolute Krönung.
In der Hoffnung auf rege Beteiligung möchte ich mich für selbige schonmal recht herzlich bedanken.
Porsti
#2 Re: Befeuerung JetRanger
Verfasst: 02.03.2013 22:27:12
von Raptor-Flyer
Porsti hat geschrieben:.
Porsti
Hi!
Mit ein wenig Glück könnte ich da was besorgen, vorausgesetzt mein Kollege ist morgen am Flugplatz...
Was meinst du mit "vor allem wie genau die blinken"? Reihenfolgen? Blinksequenz?
Timo
#3 Re: Befeuerung JetRanger
Verfasst: 02.03.2013 22:38:49
von Raptor-Flyer
Hab grad die Info bekommen, dass die Abstrahlwinkel genormt sind. An der Seite 110°, hinten 140° :wink:
Bilder von den Lampen bekomm ich morgen, zu dem andern musst mir halt noch antworten :wink:
#4 Re: Befeuerung JetRanger
Verfasst: 02.03.2013 22:51:23
von echo.zulu
Hi Porsti.
Es wird keine einheitliche Befeuerung geben. Gerade die Blinkfrequenzen sind nirgendwo fest vorgeschrieben und können von Halter zu Halter unterschiedlich sein. Wenn ich mich richtig erinnere sind die Positionslichter (rot/links und grün/rechts) außen an der Höhenflosse montiert und müssen laut LuftVZO in einem Winkel von 110° sichtbar sein. Das weiße Hecklicht mit 140° Abstrahlwinkel ist in der Heckkappe in Höhe des Heckrotors montiert. Meist ist oben auf dem Dom hinter der Hauptrotorwelle ein roter ACL-Blitzer. Ein zweiter befindet sich auf der Rumpfunterseite etwas weiter vorn als der obere. Manchmal sind auch oben auf dem Seitenleitwerk und seitlich am Rumpf hinter der Kabine weiße Blitzer montiert. Hast Du mal die Fotos auf Airliners.net studiert. Da müsste sich doch bestimmt etwas passendes finden. Wenn Du wirklich Scale bauen willst, so kommst Du sowieso nicht drum herum "Dein" Original möglichst detailliert zu erfassen.
#5 Re: Befeuerung JetRanger
Verfasst: 02.03.2013 22:53:50
von Porsti
Hallo Timo,
das finde ich ja mal absolut super. Ja, Reihenfolgen und Blinksequenzen. Also wann blinkt welche wie lange, abhängig von was. ...oder so. ;)
Auf einem Video bilde ich mir ein, daß der an den Höhenflossen nach vorne farbig Dauer und nach hinten weiß blinkend hatte. Auch da würde mich interessieren was nun genau Phase is.
Dann noch ob das auf dem Seitenleitwerk eine Rundum- oder Blinkleuchte ist.
Und Detailfotos vom Landelicht.
...also alles ganz genau, da ich das wirklich so original wie möglich machen will. Wenn mir danach ist gibts sicherlich bei Gelegenheit nen Baubericht. (Kleine Motivation ;) )
Vielen Dank schonmal
Porsti
#6 Re: Befeuerung JetRanger
Verfasst: 02.03.2013 22:56:28
von Raptor-Flyer
Mein Kollege hat leider morgen keine Zeit, doch er wird mir Bilder schicken von dem Hubschrauber, jedoch ist da halt nicht alles so detailiert aufgenommen. Mal schauen was du damit anfangen kannst. Und das es zu keinen Streitigkeiten kommt: Er hat mir bereits erlaubt seine Bilder hochzuladen ;)
#7 Re: Befeuerung JetRanger
Verfasst: 02.03.2013 22:58:20
von Porsti
Hallo Egbert,
ja, durch die Bilder bin ich insgesamt bestimmt schon fünf mal komplett durch. Der Kontakt zum Eigentümer in Südafrika gestaltet sich sehr schwierig, da er scheinbar mit Englisch (und Deutsch) nicht klarkommt. Aber ich werde ihn auch nochmal anschreiben, in der Hoffnung den Kontakt zu verbessern/intensivieren. Dafür will ich ihm aber einen kleinen Appetizer vom fliegenden Modell zukommen lassen.
Porsti
#8 Re: Befeuerung JetRanger
Verfasst: 02.03.2013 23:00:29
von Porsti
Vielen Dank Timo. Es eilt nicht. Erstmal muß ich das Ganze in die Luft bekommen. Danach kommt in aller Ruhe die Beleuchtung, denke so Mitte des Jahres. Und für den Spätsommer, Winter ist dann Finish geplant. Also wenn Du im Laufe des Jahres mal gaaaanz nah rankommst würde ich mich sehr freuen.
#9 Re: Befeuerung JetRanger
Verfasst: 02.03.2013 23:34:25
von echo.zulu
Hi Porsti.
Mit Südafrikanern und Englisch ist es schwierig. Ich hatte mal auf ner Messe mit so einem Kameraden zu tun. Ich hab ne gute halbe Stunde gebraucht, bis ich mich mit ihm halbwegs verständigen konnte. Evtl. kannst Du es mal mit Niederländisch versuchen. Das verstehen die eigentlich recht gut.
#10 Re: Befeuerung JetRanger
Verfasst: 02.03.2013 23:37:37
von Porsti
Ui, Niederländisch? :shock: :shock: :shock: Da kenn ich ja nichtmal einen.
#11 Re: Befeuerung JetRanger
Verfasst: 02.03.2013 23:38:09
von Crizz
Porsti hat geschrieben:Also wann blinkt welche wie lange, abhängig von was. ...oder so.
man mag ich korrigieren, aber m.W. gibt es keine Abhängigkeit die einen Flugstatus anzeigt, es sollte ein festes Muster sein. Bestenfalls wird je nach Ausführung das untere ACL beim Landeanflug zur Bodenbeleuchtung mit umgeschaltet, in Modellen hab ich das schon gesehen, ob es real Vorgaben für diesen Zweck gibt entzieht sich meiner Kenntnis.
#12 Re: Befeuerung JetRanger
Verfasst: 02.03.2013 23:48:09
von Porsti
deshalb
...oder so
#13 Re: Befeuerung JetRanger
Verfasst: 02.03.2013 23:58:18
von Crizz
Deshalb auch nur meine Anmerkung - es gibt sicher User, die sich intensiver beschäftigen und mehr einbringen können. Vielleicht gibt es sogar Unterschiede je nach Modelljahr, wenn gesetzliche Vorschriften Änderungen erzwungen haben. Ähnlich wie mit den roten Blinkern der Amis, die wir in D auch früher mal hatten und heute den orangen gewischen sind, die aber in en USA noch weiter üblich sind.
#14 Re: Befeuerung JetRanger
Verfasst: 03.03.2013 13:57:45
von Raptor-Flyer
Vielleicht kannst du hiermit was anfangen:
D-HAFC (4).JPG (1.61 MiB) 1332 mal betrachtet
D-HHBI (5).JPG (2.2 MiB) 1332 mal betrachtet
D-HHKW (3).jpg (1.44 MiB) 1332 mal betrachtet
D-HHRW (5).JPG (5.14 MiB) 1332 mal betrachtet
D-HIPY (6).JPG (1.9 MiB) 1332 mal betrachtet
D-HWFW (2).JPG (3.23 MiB) 1332 mal betrachtet
#15 Re: Befeuerung JetRanger
Verfasst: 03.03.2013 14:11:05
von Porsti
Hallo Timo,
erstmal vielen Dank für die Fotos. Leider kann ich damit nicht wirklich etwas anfangen. Wirklich detaillierte Fotos von den Lampen, also idealerweise formatfüllend und in hoher Auflösung würden mir echt was bringen. Und natürlich die Blinksequenzen.
Porsti
