#1 Jamara Schraubensicherung mittelfest
Verfasst: 20.01.2006 21:12:16
von Kaiko
taugt das Zeug was? Hab hier eine Fläschen liegen. Oder besser Loctite?
Verfasst: 21.01.2006 12:05:44
von Kaiko
Nachtrag: das Zeug ist das hier:
Gibts z.B im E-Heli-Shop
Verfasst: 21.01.2006 12:17:00
von Chris_D
Bei mittelfestem muss es nicht unbedingt Loctite sein.
Ich benutze schon ewig ein Zeug namens GRIP in mittelfest und fest.
Geht auch einwandfrei. Hauptsache es hält die Schrauben fest :wink:
Verfasst: 21.01.2006 12:26:03
von Kaiko
Danke Chris.
Hab das Zeug mal an meinem Motorritzel getestet und ich muss es sagen, dass man es auch ohne erhitzen wieder gescheit ab bekommt. Werde das Fläschen dann mal aufbrauchen :wink:
Verfasst: 21.01.2006 13:11:22
von ironfly
also seit mei Loctite leer ist verwende ich die Schraubensicherung von Conrad (Best. Nr. 813404) für 4,95 €/10 ml.
Von den angegebenen Werten und eigener Erfahrung kann ich keinen großen Unterschied feststellen. Die haben das Zeug sogar wie den mittelfesten Loctite blau eingefärbt.
Angaben Conrad hat geschrieben: Technische Daten: Temperaturbeständigkeit von -55 bis 175 ºC · Spaltfüllvermögen bis 0,15 mm · Handfest nach ca. 2 bis 5 min · Endfest nach ca. 1 bis 3 h · Beständig gegen Benzin, Diesel, Wasser, Glykol und viele chemische Flüssigkeiten.
Inhalt: 10 ml.
Claus
