Hallo Leute,
sind noch welche hier die außer mir den kleinen Curtis Youndblood Next-D Rave 450 fliegen??? habe mir in RC-Network einen gebrauchten gekauft und ein kleines Problem.
der Heli ist von mir mit elektr. bestens ausgestattet... allerdings habe ich irgendwo eine Unwucht... oder was ähnliches... !
sobald der Motor anläuft/läuft und egal in welcher Drehzahl läuft der Kopf unrund ... wie eine Unwucht...
habe jetzt schon alle Zahnräder, Hauptrotorwelle, Lagerböcke usw. getauscht.. allerdings komm ich nicht dahinter... es ist zum verrückt werden.. hat jemand vielleicht ein Tipp, was es sein könnte=???
ich schmeiß das Ding sonst bald aus dem Fenster...
lg Stefan
Curtis Youndblood Next-D Rave 450 Flieger hier???
#1 Curtis Youndblood Next-D Rave 450 Flieger hier???
Banshee 700 LE, Brain V2 @ 12S
Henseleit TDSF, CGY 760 @ 6S
Voodoo 600, AC3X V3@ 10S
Voodoo 400, AC3X 2.6 @ 4S
Acrobat SE, AC3X 2.6 @ 4S
Tron 5.5, Brain @ 6S
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Futaba T32MZ 2.4Ghz
#2 Re: Curtis Youndblood Next-D Rave 450 Flieger hier???
Ich kenne den Heli nicht, aber das Problem kann auch bei anderen Helis auftreten. Vielleicht hilft Dir Folgendes weiter:
Der Kopf eiert? Dann ist evtl. das Zentralstück schief gebohrt oder verzogen auf der Welle montiert. Nimm mal den Kopf ab, und prüfe, ob die Welle oben ohne Kopf gerade läuft oder auch schon eiert. Dann das Zentralstück neu aufsetzen und prüfen, ob es ohne Verschraubung stramm sitzt oder Spiel hat. Hat es Spiel, kann das eiern daher kommen, dass es beim Festschrauben schief montiert ist. Wenn es gut sitzt, die Welle oben nicht eiert, aber der Kopf eiert, kann es sein, dass das Zentralstück schief aufgebohrt ist.
#3 Re: Curtis Youndblood Next-D Rave 450 Flieger hier???
Hast du mal eventuell den Freilauf kontrolliert, hatte so ähnliches Problem vor Jahren. .. Rave 450 freilauf: http://youtu.be/V-jPsCPnGiQ
#4 Re: Curtis Youndblood Next-D Rave 450 Flieger hier???
Sag mir vorher bitte, welches Fenster das ist und wann Du wirfst...stefan baum hat geschrieben:ich schmeiß das Ding sonst bald aus dem Fenster...
#5 Re: Curtis Youndblood Next-D Rave 450 Flieger hier???
Nach über einem Jahr sollte er unten angekommen sein und ein Anderer hat ihn bestimmt entsorgt^^
#6 Re: Curtis Youndblood Next-D Rave 450 Flieger hier???
Vielleicht überlegt er aber auch noch, ob er ihn werfen soll oder nicht...
okichhabhaltnichtaufsDatumgekuckt...
