				#1 Benötige Hilfe bei Heli einstellen Xxtreme
				Verfasst: 10.03.2013 17:22:51
				von Danielwoe
				Guten Tag,
ich habe einen Logo 800Xxtreme mit Vstabi Pro.
Bin gerade am Programieren. Habe ein Problem und zwar:
Bei der Pitcheinstellung stelle ich normalerweise 11 Crad Pitch ein. Ich habe aber auf den einem Blatt 11Crad pitch. Wenn ich dann weiterdrehe und am anderen Blatt prüfe dann aheb ich da 11,4 crad pitch also genau 0,4 crad unterschied. normalerweise sollte man ja das gestänge von den blattanlekung etweder rein oder raus drehen je nach dem. wenn ich das machen dann erhöht sich meine pitchdifferenz auf 0,6 crad unterschied. also hab ich es wieder zurück gedreht so das ich wieder nur 0,4 crad differenz habe. wie bekomme ich die 0,4 crad den weg. also das ich auf beiden blättern genau 11 crad habe.
Danke im vorraus
				#2 Re: Benötige Hilfe bei Heli einstellen Xxtreme
				Verfasst: 10.03.2013 17:26:33
				von ZOUL
				Das Gestänge in die genau die andere Richtung drehen.
Wenn es in die eine mehr wurde dann in die andere Richtung und es sollte weniger werden.
				#3 Re: Benötige Hilfe bei Heli einstellen Xxtreme
				Verfasst: 10.03.2013 18:02:07
				von Danielwoe
				oh da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. ich hab das in die richtige richtung gedreht es wurde in die andere richtung mehr. also eine umdrehung in die richtige richtung aber jetzt ist halt mehr differenz da als vorher. ich kanns blöd erkären jetzt so hoffe das das einer kapiert
				#4 Re: Benötige Hilfe bei Heli einstellen Xxtreme
				Verfasst: 10.03.2013 18:05:51
				von Raptor-Flyer
				Halbe Umdrehung hilft nicht?
Weiß jetzt zwar nicht genau wie der 800er aufgebaut ist.. Aber bei Direktanlenkung vllt die Servogestänge drehen???
				#5 Re: Benötige Hilfe bei Heli einstellen Xxtreme
				Verfasst: 10.03.2013 18:35:44
				von borstel
				Hi !
Ist das bei 0° Pitch auch so ???
				#6 Re: Benötige Hilfe bei Heli einstellen Xxtreme
				Verfasst: 10.03.2013 18:42:06
				von Danielwoe
				ja bei null pitch ist das auch so ich weis halt nicht wie ich das machen soll
				#7 Re: Benötige Hilfe bei Heli einstellen Xxtreme
				Verfasst: 10.03.2013 19:09:24
				von tracer
				Raptor-Flyer hat geschrieben:Halbe Umdrehung hilft nicht?
Doch, dem Hersteller.
Ansonsten, wenn ich wo was wie "crad" lese, spare ich mir die Zeit noch weiter zu lesen.
				#8 Re: Benötige Hilfe bei Heli einstellen Xxtreme
				Verfasst: 10.03.2013 19:47:01
				von Danielwoe
				also ein halbe umdrehung ist nicht drinnen da der hersteller extra ne vorgabe hat wierum die die eingeklippst werden
				#9 Re: Benötige Hilfe bei Heli einstellen Xxtreme
				Verfasst: 10.03.2013 19:54:19
				von tracer
				Danielwoe hat geschrieben:also ein halbe umdrehung ist nicht drinnen da der hersteller extra ne vorgabe hat wierum die die eingeklippst werden
Das Material.
Es gibt immer nur eine Seite, die als Aufnahme gedacht ist.
Nutzt Du die andre, leierst Du das Material aus.
				#10 Re: Benötige Hilfe bei Heli einstellen Xxtreme
				Verfasst: 10.03.2013 19:54:32
				von ZOUL
				Wenn die beiden Blätter auseinander liegen kann ja eigentlich nur der spurlauf nicht passen.
Je nachdem wie viel oder wenig es ist musst/kannst du dann damit leben.
Oder eben weiter fummeln.
				#11 Re: Benötige Hilfe bei Heli einstellen Xxtreme
				Verfasst: 10.03.2013 20:06:16
				von Pelle
				ZOUL hat geschrieben:Wenn die beiden Blätter auseinander liegen kann ja eigentlich nur der spurlauf nicht passen.
Oder ein Gestänge mit R/L Gewinde kaufen wenn es ein gibt
				#12 Re: Benötige Hilfe bei Heli einstellen Xxtreme
				Verfasst: 12.03.2013 14:10:51
				von gde2011
				tracer hat geschrieben:Danielwoe hat geschrieben:also ein halbe umdrehung ist nicht drinnen da der hersteller extra ne vorgabe hat wierum die die eingeklippst werden
Das Material.
Da das bei meinem xxtreme auch geht wird es funktionieren.
Aber ich klipse lieber nach halber Umdrehung "verkehrt" rauf als mit 0,5 Grad Differenz zu fliegen.
Beide Seiten halten sicher genug.
Christian
