#1 550er mit Starrantrieb auf 600er Heckrohr?
Verfasst: 13.03.2013 18:47:36
von condor-flyer
Hi Leute!
Kann man den 550er mit Starrantrieb mit nem 600er Heckrohr (mit längerer Welle natürlich) ausrüsten?
Umrüstung auf Riemen scheint ja nicht so zu klappen.
Wenns geht, hat jemand ne Übersicht, welche Teile dafür gebraucht werden??
Grüße,
#2 Re: AW: 550er mit Starrantrieb auf 600er Heckrohr?
Verfasst: 13.03.2013 19:17:23
von cubalibreee
Warum soll Riemen nicht klappen? Kann nur sein das man auf das olle V1 Aurorad gehen muss..
Der 550 hat, soweit ich weiß einen 550xl Riemen, und der 600er einen 592er xl Riemen. Sollte also mach bar sein. Oder eben Starrantriebswelle samt Rohr vom 600 verbauen...
Android - HTC
#3 Re: 550er mit Starrantrieb auf 600er Heckrohr?
Verfasst: 13.03.2013 22:29:17
von IceyJones
klar geht das. hab ich grade so umgebaut.
heckrohr, welle, heckstreben, heckanlenkung vom 600er und gut ist....
schwerpunktprobleme hab ich auch keine bekommen. regler vorne verbauen, dann passt das mit akku nur ca. 1cm nach vorne (bei einem 800g akku).
riemen ist aber definitiv leichter! aber ich mag keine heckriemen....
#4 Re: 550er mit Starrantrieb auf 600er Heckrohr?
Verfasst: 14.03.2013 07:06:21
von condor-flyer
Danke schon mal für eure Antworten!
Wenn ich den Starrantrieb also belasse, müssen vermutlich folgende Teile her:
- nen Standard 600er Heckrohr
- H60124T Torque Tube Bearing Holder
- H60119T-1 Heckrotor Gelenkwelle für Starrantrieb
...alles Teile vom T-Rex 600 ESP
#5 Re: 550er mit Starrantrieb auf 600er Heckrohr?
Verfasst: 14.03.2013 09:39:11
von IceyJones
vergess die heckanlenkung sowie die heckabstrebung nicht
#6 Re: AW: 550er mit Starrantrieb auf 600er Heckrohr?
Verfasst: 14.03.2013 09:42:26
von cubalibreee
Zur Heckabstrebung: bekommt man die Gewindehülsen auch einzeln bzw noch nicht verklebt, so das man mit einem CFK Stab eigene Laengen fertigen kann?
Android - HTC
#7 Re: 550er mit Starrantrieb auf 600er Heckrohr?
Verfasst: 14.03.2013 09:56:15
von condor-flyer
@IceyJones: Stimmt- die hätte ich vergessen
Thx!!!
